Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6Si 99r] ABS czujnik czy pompa ???
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:31
smotr1986
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:14   [R416 1.6Si 99r] ABS czujnik czy pompa ???
mam dziwny problem w swoim roverku 416 :/ zapaliła mi sie kontrolka abs-u (pierwsze co pomyslalem czujnik) podłaczylem tester diagnostyczny i pokazuje mi ze lewy czujnik abs-u wiec rozpielem go zmierzylem miernikiem i według miernika jest on ok (posiada on taki sam opór jak prawy 1.6 kilooma)pierscienie rowniez sa cale (podobno lubia pekać) no to wiec pomyslalem przerwany kabel pomierzylem wiec wszytkie kable az do pompy abs-u i wszystko jest ok. Jedyne co mi zostalo to awaria pompy abs-u,
ale czy wierzyc testerowi czy miernikowi ?? ?
mam pytanie czy mieliscie moze przypadek ze siadała pompa abs-u ?
czy wystarczy zaufac testerowi i wymienic czujnik ktory wg miernika jes sprawny ??
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:41
to napisz jeszcze jakim testerem to sprawdzałeś...
smotr1986
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 14:22
podłączałem tester boscha KTS 670 i on od razu pokazał że nie widzi predkości w lewym przednim kole.
tylko chodzi mi o to czy zdarzały sie przypadki że siadała pompa absu
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 16:46
Wykluczyć nic nie można, aczkolwiek na forum chyba nie było przypadku :hm:
rtworek
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 08:15
sprawdz przewody ABS-u pod tylnim zawieszeniem, w moim sie przetarły.
remik1232
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 17:48
W moim R 416 si pojawił się następujący problem.
Po przekręceniu kluczyka zapalają sie wszystkie kontrolki po czym gasną, ta od ABS-u również, jednak po przejechaniu ok 2 kilometrów owa kontrolka się zapala (ABS) Po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy.
Jak myślicie co to moze być???
sobrus
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 06:57
@remik1232
masz coś nie tak z odczytem z któregoś czujnika ABS.
Brak nowych postów [R416] Czujnik ABS.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Gru 14, 2010 22:08
bibson3
Brak nowych postów [R416] Czujnik PWK ??
leszczynianin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 20, 2008 09:25
marcus
Brak nowych postów [R416] Pompa sprzęgła
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 15, 2012 11:42
Kaze
Brak nowych postów [R416] Pompa paliwa
thomcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 22, 2007 10:46
Brak nowych postów [R416 1.6 97r]pompa wody
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 04, 2009 20:22
keczu
