Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 1.4, 98r] nie chce odpalić, nie kręci nawet
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
jest tylko głosne cykanie podczas przekrecania kluczyka
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 12:01   [R200, 1.4, 98r] nie chce odpalić, nie kręci nawet
Panowie, wsiadam dzis do samochodu, i chce odpalic go, i nawet nic nie kreci....przy przykreceniu kluczyka, słychac szybkie cykanie [nie wiem jak to nazwac lepiej] ...tak jakby cos przeskakiwalo...
co to moze byc?
bo az mi sie nie chce wierzyc ze aku padl przy 10 stopniach na dworze.....wczoraj była burza u mnie, ale w samochod piorun to raczej nie uderzył
ps. nic nie zostawiłem właczonego na noc
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 12:03
Skoro nie kręci to rozrusznik zapewne.
a co ma temperatura do padnięcia akumulatora ;)
wygląda na to, że albo jest padnięty, albo nie ma gdzieś styku na przewodach do silnika, tudzież zaciski na akumulatorze słabo trzymają.
Joshua121
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 12:10
Przeżyłem 2 takie "cykania" w jednym przypadku był to czujnik temperatury wtedy skazówka temp mi wariowała. A drugi raz gdy rozkodował mi sie immo. Ale może to tez być rozrusznik ;)
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 12:11
podobny odgłosy miałem jak było -20 na dworze i gdy tez nie chciał krecic....
zaciski dobrze trzymaja...
jesli padniety, to co to mogło spowodowac?
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 12:28
Widocznie coś rozładowuje Ci akumulator. Naładuj go, i zobacz czy Ci odpali.
Jeszcze zobacz czy klemy od akumulatora nie są zaśniedziałe, dobrze by było je oczyścić.
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 13:36
nie gasna lampki od oleju i aku....
czy jak by poszedł rozrusznik to swiecila by sie cały czas lampka aku?
patrzyłem na klemy, to przy plusie zasniedziałe {zielone} było przy kablu ktory idzie na rozrusznik...troche to oczysciłem ale jeszcze cos zostało.....wyczyscic do konca?...bo tam malo tej sniedzi zostało, i to głownie przy kablu nie łaczeniu..w tym tkwi problem? bo wydaje ze powinno krecic nawet przy odrobinie sniedzi..
mam jeszcze pytanie: czy po odłaczeniu klem od aku, alarm bedzie wył?
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 13:39
Przy odpalonym samochodzie ??
longas napisał/a:
Jak przed odłączeniem akumulatora nie zamykałeś samochodu z pilota, to nie powinien alarm się włączyć :wink:
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 13:46
no własnie nie moge odpalic samochodu...
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 13:56
Chyba się nie rozumiemy. Co jest u ciebie z tymi lampkami. Cały czas ci się świecą, nawet po wyjęcia kluczyka ze stacyjki ??
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 13:58
pala sie na 2 poziomie stacyjki...a chyba powinny zgasnac, po chwili...po wyjeciu nic sie nie pali
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 14:04
longas napisał/a:
Właśnie powinny się palić. Gasnąć to powinny kontrolki od poduszek i ABS :wink:
[ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 15:04 ]
Jak naładowałeś akumulator i ci nawet nie kreci to bym wstawiał na rozrusznik.
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 14:23
na razie wyjałem aku i sie podładuje do wieczora....potem sie zobaczy....
tylko cholera nie moge zamknac zamka od bagaznika...nie da sie kluczykiem nic przekrecic
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 14:25
longas napisał/a:
A z centralnego normalnie ci zamykało ??
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 14:26
ta....centralny działa wszedzie....teraz drzwi po bokach zamknałem tylko klapa jest niezasunieta....kluczyk wsadzam i nie mozna go w zadna strone przekrecic....
azer
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 14:45
jeżeli takie cykanie to aku rozładowane, lub masy do sprawdzenia.
Tak jak koledzy wyżej pisali aku padają nie tylko zimą, ale częściej.
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 14:49
no u mnie jest to, co jest na filmie od 10 do 11 sek....
no dziwne dla jest to ze aku mi padł teraz i to tak ze nawet nic nie chciało załapac...
azer
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 15:01
właśnie wtedy próbowałem odpalać...
wcześniej to stukało coś na pozycji II kluczyka
R25 sprzedany :( | Mazda 3
longas
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 18:38
włozyłem aku po 4.5 g ładowania....i nic...to samo....w dodatku cos alarm sie odezwał dwa razy przy zamykaniu.....po 2 pierwszych razach po synchro było ok...potem jeszce kilka razy sprobowałem odpalic po ostukaniu rozrusznika i jak zamykałem pilotem to cos w drzwiach siłownik sie odzywał....dzwiek podobny do tego jaki był w rozruszniku....no i po chwili wył alarm...
sprawdziłem tez szyby, to cos nie miał siły ich opuscic i do gory wziac...
to co to byłoby? - rozrusznik?
bodziokardasz
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 19:10
jak szyby nie chcą chodzić żwawo to znaczy że aku nie jest dostatecznie naładowany, jak masz miernik to sprawdź napięcie
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 14:33
Zalos1910
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
