Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uklad chlodzenia
marynabiala
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 21:19   [R75] Uklad chlodzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Gdy silnik jest nagrzany i ponownie urychamiam silnik , wskazowka temperatury cieczy jest na zero i wlacza sie wentylator na wysokich obrotach . Jak silnik jest calkowicie zimny po uruchomieniu jest wszystko ok - co moze byc przyczyna
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 21:43
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
Sprawdź, jakie masz wskazania temperatury na IPK, gdy pojawia się ten problem.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
marynabiala
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 22:44
Dzięki, ale jak to sprawdzić na IPK - co ono znaczy
cin1391
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 08:27
marynabiala napisał/a:
Przekręcasz kluczyk w pozycję zapłonu. Następnie wciskasz "dzyndzel" do resetowania licznika i trzymasz tak około 5s, aż pojawi się menu IPK.
Potem szybko wciskasz ten sam dzyndzel, aż dojdziesz do pozycji 19. Jak wyskoczy L_OFF to naciskasz ten dzyndzel, aby zatwierdzić.
Potem naciskając ten dzyndzel [tylko szybko] musisz dojść do pozycji 7. Wtedy zwolnij dzyndzel - wejdziesz w ten rozdział.
"7 TEMPERATURA I PRĘDKOŚĆ
7.0 "_ _ _021" Temperatura płynu chłodzącego silnik = 2,1 st.C
7.1 "_ _ _130" Temperatura zewnętrzna = 13,0 st.C (dokładność wskazań 5
st.C) "
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50312&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346 - jak wejść w tryb diagnostyki IPK i co można sprawdzić.
2bubus
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:54   Szukam wentylatora do rover 75 2.0 v6 benz lub zamiennika
MAm pytanie czy do rovera 75 są jakieś zamienniki wentylatora do chłodnicy np z innych samochodów ?
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 12:04
tak z chryslera voyagera
Brak nowych postów [R75] Zapowietrzony uklad hamulcowy ABS
fornal Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 22, 2015 13:40
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Awaria układu chlodzenia
KompletnyLaik Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 30, 2016 14:16
longer86
Brak nowych postów [R75] olej w ukladzie chlodzenia
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Kwi 14, 2013 21:06
grota10
Brak nowych postów [R75] odpowietrzenie ukladu chlodzenia
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Mar 29, 2013 14:24
grota10
Brak nowych postów [R75] układ chlodzenia problem
Misiek7107 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Paź 18, 2011 18:53
Misiek7107
