Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 416 Si ] dziwny dźwięk po wymianie opon
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:28
Barosz1990
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:08   [ 416 Si ] dziwny dźwięk po wymianie opon
wymieniłem dziś opony na letnie . sprawdzałem żeby dobrze wyważył , opony wydają się ok . a powyżej 30 km/h jest odgłos w stylu ' tfu tfu' :mrgreen: jakby coś biło.
1) na lewej przedniej oponie na boku z zewnętrznej strony jest lekkie wybulenie - może to coś powodować ?
2) nie ściąga auta , nie bije kierownica. jak jeszcze sprawdzić czy wszystko z kołami ok ?
3) po zatrzymaniu lewa tylna felga lekko gorąca - mogło cylinderek od ręcznego nie odbić ?
pie*rzyć wyglad , auto ma zapier*dalać ;)
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:14
Może powinieneś reklamować opony skoro jakieś jak to określiłeś "wybulenie" jest.
Pozdrawiam Monika
macikd
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:16
Więc tak:
Ad 1 Może powodować i taka opona w zasadzie nie nadaje się do eksploatacji,
Ad 3 Mogły Ci się np zapiec śruby pływajace lub tłoczek nie odbił.
Barosz1990
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:21
to wybulenie jest delikatne. więc wykluczamy opone.
jakby tłoczek nie odbił to kręcąc kołem czuć by było opór ?
macikd
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:45
Barosz1990, nawet najmniejsze wybulenie na oponie bedziesz wyczuwał i napewno jazda z tym nie jest rozsądna :/
Barosz1990 napisał/a:
Tak, byłoby to czuć. Ale jak jedziesz i hamujesz to przecież od tarcia też wydziela się ogromna ilość ciepła, więc hamowaniem mogłeś też trochę nagrzać.
Barosz1990
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:47
macikd napisał/a:
sęk w tym że nie czuć na kierownicy nic .
macikd napisał/a:
przejechane może 5 km z delikatnym hamowaniem i prawa felga nie było ciepła nawet. więc nie od hamowania.
Andi
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 17:44
Ja stawiam na opony.
Wybrzuszenie to nic dobrego. Może oznaczać pęknięty drut.
Nie wiem czy opony kupiłeś teraz czy już je miałeś.
Ja kupiłem z alusami i okazało się że 'ząbkowały' miałem wycie.
Kasa w błoto. Opony chyba długo leżały :(
Pozdrawiam.
cesta
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 18:39
Witam.Ja trochę no może więcej jak trochę bo 3 lata na wulkanizacji tyrałem podpowiem że ten odgłos to z pewnością wina opony o ile wcześniej przed wymianą tego nie było.Przyczyna to jeżeli masz nalewki to uległa któraś rozwarstwieniu i w jednym miejscu jest warstwa powietrza między nalewką a starym bieżnikiem,można wykryć po lekkim naciskaniu na protektor,no ale trzeba wyeliminować najpierw na którym to kole,proponuję użyć zapasu zamieniając koła.Inna sprawa to jak opony oryginalne to sprawdż dokładnie czy w oponie nie tkwi obce ciało,podnieś samochód i kolejno obejrzyj stan opon czy nie są wybite lub pęknięty kord opony co ujawnia się krzywym bieżnikiem (jajo).
cesta
Barosz1990
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 19:12
opony przeleżały zime . przed zimą były w super stanie .
zastanawia mnie to że to delikatne wybrzuszenie jest na przedniej lewej i gdyby coś było z nią nie tak to odczuwałbym na kierownicy . a nie ściąga go , nie ma bicia na kierownicy.
trudno mi opisać odgłos jaki jest .
faecd
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 01:00
Barosz1990, no to masz dwie oponki na osi do wymiany :) nie ma to jak wiosenne wydatki :) ja z kolei musze zmienic tylne klocki, juz kupione czekaja az zajaczek sobie pojdzie i bedizemy montowali :)
Barosz1990
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 16:10
faecd napisał/a:
tylko jeśli byłoby coś nie tak z oponą to auto by nie prowadziło się tak jak zawsze ? poprostu jest odgłos. szczególnie jeśli jest wybrzuszenie.
powtórze: wybrzuszenie jest na zewnętrznej bocznej ściance bieżnika. w miejscu gdzie nie styka się z asfaltem.
macikd
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 16:25
Barosz1990, to nic nie szkodzi że nie styka się z asfaltem, skoro wychodzi jajo to znaczy że jest uszkodzony kord wewnątrz opony i to naprawdę może się niemiło skończyć. Sprobuj tak jak koledzy radzili założyć na to miejsce zapas i zobaczysz czy to przez to słyszysz ten odgłos.
Barosz1990
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 16:51
macikd napisał/a:
święta to nie wypada i nie mam czasu grzebać pod blokiem z autem :) we wtorek rano jade poprawić ten cylinderek bo już jestem umówiony z mechanikiem , wróce zmienie koło ;)
faecd
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 17:03
Barosz1990, ja w zeszlym roku jak bylem w zakladzie wulkanizacyjnym zalozyc opony przyjechal gosciu, ktory chcial kupic opony bo na jednej poprzedniej wyskoczyl guz. Taki balon, ze cholera. I cieszyl sie, ze jechal wtedy 140 km/h i ze opanowal auto i wyhamowal...
Z takiego bombelka przy wiekszej predkosci moze sie zrobi jeszcze wiekszy, ktory wystrzeli nagle i kolo stanie sie "nie okragle" i zobaczysz jak Ci bedzie bilo i znosilo...modl sie bys w takiej sytuacji wyhamowal i nie wyladowal w rowie czy na drzewie.
Wiec po co ryzykowac. Wymien opony i bedziesz spal spokojnie.
cesta
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 20:05
Beka śmiechu bo to różnie doświadczeni właściciele aut piszą.nie wyjaśniono czy przed wymianą było to samo-może po prostu koło nie dokręcone.
cesta
Barosz1990
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 21:20
cesta napisał/a:
koła dokręcone . przed wymianą nie było tego.
przy kręceniu kołem ' na sucho ' tylne lewe stawia delikatny opór.
mogło coś oponie się stac poprostu ze spokojnego leżenia w worku ?
a opone próbuje wykluczyć bo ostatnio brat miał już jak wulkanizator powiedział 'zjechaną' opone , to bałem się jechać 40 km/h jego autem . ściągało jak chol*ra a kierownica drgała jak pad'y na XBOX.
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 22:20 ]
co by się działo gdyby cylinderek ( lub jak kto woli tłoczek ) nie odbił ? jakie byłyby objawy ? zaznacze że 'łapa' była używana bardzooo często w zime. ( zapędy do drift'u )
faecd
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 21:55
cesta napisał/a:
Beka śmiechu
to sie smiej. powodzenia
jak to co auto by caly czas hamowalo. Klocki by pylily, tarcze, fele by sie nagrzewaly a Ty mialbys uczucie, ze kiedys auto bylo bardziej dynamiczne.
Barosz1990, z oponami nie kombinuj, albo najlepiej zrob probe cisnieniowa, na stacji (oczywiscie na zdemontowanym kole) napompuj do 4 barow i zobacz co sie stanie. A "kupy smiechu" nie sluchaj bo widze, ze koles jakis nie powazny...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 22:07
Koledzy tylko spokojnie, zjedzcie jajeczko i takie tam :wink:
Pozdrawiam Monika
faecd
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 22:56
kasjopea, jajeczko to jutro :) a tak poza tym jest git
cesta
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 06:39
faecd ,chcesz celowo pozbawić zdrowia lub życia człowieka doradzając w ten sposób po napompowaniu opony do 4 atm.gdy będzie miała uszkodzony kord eksploduje przy tym ciśnieniu jak granat prosto w twarz już to widziałem,na oponach pisze jak byk do ilu atm. można je pompować,poza tym gdy blokuje hamulec nie ma jednostajnego pukania tylko grzeją się tarcze.
cesta
Brak nowych postów [416, 96r, LPG] Dziwny dźwięk
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 05, 2011 19:29
grisza23
Brak nowych postów [R 400] Dziwny dźwięk............
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 28, 2010 10:03
rammzstein
Brak nowych postów [R416] Dziwny dźwięk
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 02, 2009 23:14
Brak nowych postów [R414] Dziwny dźwięk
fabian_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 13, 2007 21:28
krzych1
Brak nowych postów [R45] Dziwny dźwięk z silnika
skoczk00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 09, 2008 06:44
oprawca_1978
