Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420si 1996r] szyby elektryczne problem
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:28
Bodxio
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 09:47   [R420si 1996r] szyby elektryczne problem
Padła mi elektryka wszystkich 4 szyb. Bezpieczniki są OK. Co może być przyczyną?
Przy okazji, może ma ktoś schemat elektryczny?
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 10:35
a sprawdzałeś bezpieczniki i pod maską i w kabinie??
wszystkie schematy elektryczne są w RAVE
Bodxio
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 23:58
Bezpieczniki w kabinie są OK, a te pod maską, które można wyjąć też. Pod maską są też bezpieczniki oznaczone dodatkowo literami L, F, R, które wolno wyjmować tylko w serwisie (tak mówi komunikat na deklu skrzynki), ale mają przezroczyste szybki na wierzchu i widać, że też są OK. W samochodzie działa reszta elektryki: klima, tempomat, szyberdach, światła etc. Wydaję mi się, że to raczej usterka typu: "spadł przewód", a w tym przypadku bez schematu nie dam rady. Znalazłem już RAVE'y. Jak tylko się pobiorą to będę szperał dalej.
darek_wp
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 06:46
Właśnie bezp oznaczony F pod maską jest odpowiedzialny za zasilanie szyb. Jeśli on jest na 100% sprawny to pozostaje jeszcze przekaźnik na głównym zasilaniu umieszczony w skrzynce bezpieczników w kabinie.
Bodxio
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 13:34
Jakie są ewentualne konsekwencje wyciągnięcia bezpiecznika oznaczonego literą F? Można to zrobić samemu, czy faktycznie trzeba się udać do serwisu, tak jak mówi napis na pokrywie?
darek_wp
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 15:31
Nie ma żadnych konsekwencji - to chwyt serwisu dla nabicia kasy.
soviet100
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 07:14
A sprawdzałeś przełącznik główny ?
Masz tam coś takiego jak CCU ?
Bodxio
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 21:39
Nie wiem o co chodzi, czy o przełącznik blokujący możliwość otwierania szyb?
Co nazywasz CCU?
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 12:35 ]
Heh, mam ubaw z tymi szybami. Jadąc rano do pracy sprawdziłem szyby i ku mojemu zdziwieniu zadziałały! Po dojechaniu na miejsce, zgasiłem silnik. Uruchomiłem jeszcze raz - szyby nie działają.
Co robić? Co sprawdzać w pierwszej kolejności, może zna ktoś jakieś słabe punkty układu elektrycznego szyb?
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 22:39 ]
To był przekaźnik w kabinie - trochę sobie zaśniedział doszliśmy do tego po 2 godz.i dodatkowym rozgrzebaniu konsoli hamulca ręcznego (eliminując po kolei) gdzie "traci" się zasilanie.
Dzięki sTERYD za RAVE i darek_wp za naprowadzenie.
Brak nowych postów [r420Di,97r]Szyby elektryczne Problem opadają
sadeczek_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 28, 2009 20:54
sadeczek_
Brak nowych postów [416 SI- 1.6- 16V- 1996r] Prowadnica szyby
gandiLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Wrz 23, 2010 21:09
Artu
Brak nowych postów [Rover 416 Si 1996r] Zaparowane szyby
milox18... Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Pią Kwi 01, 2016 12:12
lesny81
Brak nowych postów [416] Elektryczne szyby
kmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Gru 28, 2010 23:59
slax
Brak nowych postów [MG ZS] Elektryczne szyby
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lut 25, 2009 21:53
marcinmarcin
