Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45,diesel.'01] nie działa pedał gazu
marek.09
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 17:51   [R45,diesel.'01] nie działa pedał gazu
Tydzień temu wymieniłem potencjometr gazu (kupiony używany od HRAUTOMOBIL z Ostrówka k/Wielunia) po tygodniu używania mam takie same objawy jak wcześniej. Nie działa pedał gazu, obroty silnika na luzie rosną do 1200. Czasami jednak, zaskakuje i zaczyna działać przez jakiś czas. Aż do chwili gdy następuje "powtórka z rozrywki".
Czy problem ponownie tkwi w nabytym potencjometrze ? Czy to coś innego ?
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinZG
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 18:25
Bylo juz nie raz na forum, szukaj o przetartej wiazce kabli potencjometru lub o problemie z wtyczka potencjometru.
marek.09
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 19:15
Możesz kolego podpowiedzieć gdzie i w jakim okresie było coś na ten temat ?
marcinZG
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 21:04
Zobacz np tu: http://forum.roverki.eu/v...ighlight=gaz%2A
marek.09
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 21:59
dziękuję, dzisiaj postaram się wszystko przeczytać a jutro próbować rozwiązać problem. jeśli mi się nie powiedzie, będę prosił o dalsze rady
marcinZG
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 23:56
Moze niepotrzebnie od razu wymieniles potencjometr..
Anyway, powodzenia.
marek.09
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 11:47
Jak można sprawdzić potencjometr gazu pod kątem przegrzewania się ? Czy w Warszawie jest jakiś serwis boscha umiejący to sprawdzić ? Czy elektryk samochodowy będzie w stanie to zrobić ?
marcinZG
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 11:58
A co w tym potencjometrze moze sie przegrzewac i od czego?
Jakos ciezko mi to sobie wyobrazic..
Mariusz418
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 12:10
WITAM
WIĄZECZKA SIĘ KŁANIA
marek.09
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 12:32
Kompletnie nie znam się na elektryce, to są słowa mechanika o przegrzewaniu potencjometru. Którą konkretnie wiązkę sprawdzić ? Podjadę z tym do elektryka, ale muszę mu wytłumaczyć co ma sprawdzić. by był z tego jakiś efekt.
Mariusz418
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 12:35
WITAM
PISAŁEM CI OSTATNIO CZ PARTS CI HYBA ROBIŁ BO DZWONILI W TEJ SPRAWIE DO MNIE
OD POTENCJIOMETRU DO KOMPA
marek.09
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 15:35
Dziękuję ci, jutro podjadę do elektryka i spróbuję je prześwietlić. Oczywiście o efekcie powiadomię, napiszę, ponieważ jest to ważne ( masz na koncie dużo pomocy).
wlodeklodz
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 06:35   Re: [R45,diesel.'01] nie działa pedał gazu
Wita serdecznie,
podpinam się do postu ponieważ mam podobny problem z moim Roverkiem - nie działa pedał gazu.
Historia usterki :
kupiłem samochód i sprzedający powiedział że po odpaleniu silnika trzeba trochę przytrzymać pedał gazu aż sam wejdzie na obroty i można jechać. Rozmawialem z mechanikiem i stwierdził że to wina turbiny. Oddałem turbinę do regeneracji wydałem 750 zł i niestety problem pozostał. Zapalam silnik uruchamia się bez problemu ale przez 15 - 20 sekund pedał gazu nie reaguje. Jak już wejdzie na obroty to już nie ma problemu aż do następnego uruchomienia.
Może ktoś miał podobny problem i podzieli się ze mną informacją jak tą usterkę naprawić
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 08:40
Kup nowy potentiometr gazu. A ten twój mechanik to jakiś rzeźnik chyba a nie mechanik.
Za 750 zł to robisz swapa na większą turbine a nie seryjna regenerować :-)
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 09:09
Remigiusz napisał/a:
dokładnie :ok:
wlodeklodz
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 09:14
Bardzo dziękuję, kupię wymienię i dam znać czy problem został rozwiązany.
pozdrawiam
Brak nowych postów [R45,diesel'03] nie reaguje pedał gazu
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Mar 24, 2010 15:49
marek.09
Brak nowych postów [ R 400 ] pedał gazu na 3/4
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 14, 2013 06:58
6harry6
Brak nowych postów [R 400 2.0DI 98r] Twardy pedał gazu
Krajan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lis 28, 2013 12:23
Lukasik
Brak nowych postów [R45 iDT] brak reakcji na pedał gazu
ROVER45IL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 26, 2009 18:54
marcinZG
Brak nowych postów [R420 si lux 98] Pedał gazu i hamulec
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 11, 2009 18:13
Fargo80
