Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 99r] Jakby brak napięcia podczas jazdy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:57
fusss
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 16:24   [R400 1.6 99r] Jakby brak napięcia podczas jazdy
Witam!
Ostatnio zauwazylem taki problem w moim roverku, otóż przy nierownej nawierzchni np dziurawa droga, albo wjazd w jakąś pojedyńczą dziurkę powoduje jakby odłączenie napięcia. Sygnalizuje sie to zapaleniem kontrolek od ABSu i ESPu, oraz spadkiem pozycji wskazowki na obrotomierzu i jakby chwilowym (momentowym doslownie) wyłączeniem świateł. Autko odpala normalnie i bezproblemowo, czasem przy skręcie w lewo (włączony lewy migacz) i mocniejszym dodaniu gazu, dzieje sie tak samo. Ktoś wie gdzie szukac przyczyny tego zjawiska? Co sprawdzic, gdzie szukac usterki?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 16:26
fusss napisał/a:
i ESPu
czego?
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 16:42
fusss
Mi to wygląda na problem z masą.
azer
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 17:34
masa na 99%
R25 sprzedany :( | Mazda 3
fusss
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 18:02
czy ktos jasno moze mi określić co zrobic z tą masą, czego i gdzie szukac... Elektryka to dla mnie czarna magia...
azer
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 18:07
sprawdź połączenie idące z aku (-) do karoserii. I patrzysz czy ten kabel jest przerwany, czy dokręcony dobrze do karoserii oraz czy klema dobrze trzyma, możesz ją wyczyścić i posmarować jakimś tawotem w razie czego.
Jak spojrzysz do auta to będziesz wiedział o co chodzi.
TomC
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 20:28
azer napisał/a:
Klem nie smaruje się "tawotem"
Na pasie przednim przy prawym reflektorze jest śrubka z kabelkiem do aku. Trzymając kabelek, kluczem ZTCP 10, odkręć śrubkę i sprawdź jak wygląda oczko, które jest przykręcone śrubką do pasa. Zazwyczaj oczko pęka i robi się cyrk.
elrafal
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 20:43
W moim przypadku był to problem z masą rok temu dość często auto mi po prostu gasło i za chwile pojawiały się zapalone kontrolki olej i ładowanie co się okazało mam naderwany kabelek od masy coś po kombinowałem oby tylko działało i było dobrze w zimę wymieniłem akumulator i na drugi dzień nawet nie mogłem centralnym otworzyć drzwi była cisza znowu kabelek okręciłem izolacją i dziś na dołku auto też mi zgasło ale normalnie odpaliło pozostaje mi wymiana bo już mocno naderwany jest :( więc proponuje na początku sprawdzić to :)
azer
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 20:48
TomC napisał/a:
azer napisał/a:
zagalopowałem się, chodziło mi o wazeline techniczną
BoloSr
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 08:51
azer napisał/a:
masa na 99%
a ja powiem ze na 100% masa :)
Brak nowych postów [R416 Si 97' 1.6 16V] Zgasł podczas jazdy i brak iskry.
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 49 Sro Maj 13, 2009 19:06
faecd
Brak nowych postów [r400] buczenie kól podczas jazdy?
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sie 07, 2011 13:15
piotras9078
Brak nowych postów [R400] Gaśnie podczas jazdy!!!
Ksysio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 26, 2009 15:22
Ksysio
Brak nowych postów [R400]Szarpie podczas jazdy
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Kwi 08, 2014 19:41
Spoksik
Brak nowych postów [R400 1,4] Zgasł podczas jazdy i nie odpala.
cyberixx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sie 12, 2010 21:13
leszek95b
