Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie
[R75] Ogrzewanie
sysekp
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 07:46   [R75] Ogrzewanie
Przy ustawionej temperaturze na 25 stopni , nawiew jest ale raczej zimny a nie ciepły i w aucie raczej nie ma takiej temperatury, co to może być?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 07:50
a kolega używa szukajki ??
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
była..600-tka ;)
koza-06
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:18
sysekp napisał/a:
A jaką masz temperature na silniku :?: Powinno być 85-90.
sysekp
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:48
Taką mam. Niestety dolałem płynu, a mimo to nawiewa zimne powietrze. Muszę chyba odwiedzić mechanika, ale boję się, że zaczną wymieniać, a przyczyny nie znajdą. Przeczytałem wszystkie uwagi na tym forum, trochę sprawdziłem, niestety dalej to samo.
shakesbeer
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:04
może zacięła Ci się klapa od ciepłego powietrza lub złączka elektryczna od napędu tej klapki nie łączy -najlepiej napisz co już sprawdziłeś oprócz dolanego płynu to innym będzie łatwiej wymyślać nieprawdopodobne hipotezy ;)
Boncky
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:06
napisz co zrobiłeś i jaki efekt na włączonej klimie
Pamparampam
sysekp
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:34
Klapę od ciepłego powietrza sprawdziłem jest ok. Przy włączonej klimie ustawiam na rozne temperatury i różnicy nie widzę, włączam nawiew na maksa w różnych pozycjach i czuję jakby bylo lekko cieplejsze powietrze, przynajmniej nawiew jest cieplejszy. Wszystkie nawiewy działają, z tyłu między siedzeniami przednimi mam zamknięty nawiew. To chyba wszystko. Może jeszcze to, ze przy włączonym webasto jest tak samo. Słychać jak dmucha, webasto chodzi, a ciepła jako nie ma w samochodzie.
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 21:21
może padł czujnik temp. w kabinie . Zrób test klimatyzacji (test 3) http://forum.roverki.eu/v...p=112015#112015
Andrzej
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 09:47
Czy nawiew z zewnątrz (pokrętło pod zegarkiem) masz zamknięty? Czy w każdej pozycji nawiewu (szyba, nogi, środek) występują identyczne objawy?
sysekp
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 19:07
Nareszcie to zamkniecie nawiewu jest roznica, przy otwartym zimne powietrze nawiewa, przy zamknietym ciepłe. To chyba była przyczyna. Dziekuję bardzo!!!
[ Dodano: Czw Gru 02, 2010 19:07 ]
Zmartwiło mnie ubytek płynu, ale poczytałem trochę i muszę sie tym zająć, boje się mechaników, którzy nie wiedzą o co chodzi, wymieniają połowe samochodu a i tak nie dojda do usterki.
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 19:15
sysekp napisał/a:
:wink:
Boncky
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 21:48
hahaha tego bym się nie spodziewał.... :shock:
Pamparampam
trawis25
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 00:14
A ja nie mogę zamknąc dopływu zimnego powietrza tym pokrętłem pod zegarkiem,może jakieś klapki się zepsuły?Kręcę w prawo i w lewo i nadal zimne leci,a na szybę jak przełączę to ciepłe.Co to może być?
koza-06
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 08:54
trawis25 napisał/a:
Pokrętło pod zegarkiem otwiera lub zamyka wlot powietrza pomijający nagrzewnice ( przydatna sprawa na trasie można w ten sposób dostarczyć świeżego nie przesuszonego powietrza do kabiny ) . Jerzeli pokrętło pod zegarkiem nie działa pewnie zsunęło się cięgło aby naprawić trzeba zdjąć zegary . Niestety jest tam mało miejsca :sad:
Dziadek
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 09:06
Racja. Inaczej nazywa się to bypas i głównie ma za zadanie dostarczenie świeżego,chłodnego powietrza na twarz kierowcy,żeby nie usnął za kołem.Na zimę można zamknąć i tylny nadmuch też.Trochę skomplikowane są kanały wentylacyjne w tym autku.Kiedyś był jeden tunel i wiało ciepło,albo zimno,albo wcale.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Ogrzewanie
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 07, 2010 16:09
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie
2km Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Mar 27, 2013 11:25
rafalmis1
Makis Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 16:01
Makis Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 24, 2008 20:30
Dam-Kam
argail Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Gru 07, 2007 10:05
jarema
