Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z obrotami
Drool
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 22:31   [R620] Problem z obrotami
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie,
mimo, iż szukałem na forum rozwiązania mojego problemu nie znalazłem. Otóż sprawa wygląda tak:
Od pary tygodni, od kiedy zrobiło się ciepło zaczęły się problemy z obrotami. Na początku samochód gasł po wciśnięciu sprzęgła lub wrzuceniu na luz. Obroty spadały nagle do 300 i gasł. Wyczyściłem zatem krokowca i przepustnicę. Samochód przestał gasnąć za to obroty na biegu jałowym lub po wciśnięciu sprzęgła utrzymują się w granicach 1300 - 1700. Czasami, szczególnie rano, jak odpalam autko po nocy kiedy wciskam sprzęgło samochód albo gaśnie albo łapie normalne obroty (700) i utrzymuje je dopóki nie ruszę. Zaobserwowałem jedną rzecz. Kiedy obroty są zbyt wysokie wkładam nogę pod pedał gazu i "podnoszę" go lekko do góry. Wtedy obroty stabilizują się i dopóki nie nacisną gazu wszystko działa normalnie.
Zastanawiam się, czy może to być wina przepustnicy lub blokującej się linki gazu. Kiedy czyściłem przepustnicę zaobserwowałem, że pomiędzy tą obrotową blaszką a ściankami przepustnicy jest mały prześwit. Nie wiem czy tak powinno być. Dodatkowo śruba od wolnych obrotów jest zapieczona i nie jestem w stanie jej odkręcić ani dokręcić.
Na zakończenie dodam, że dzieje się tak zarówno na LPG jak i benzynie. Jak odpinam krokowca sytuacja również nie ulega zmianie. Świece i przewody wymieniana jakieś 6 miesięcy temu.
Drool
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 08:10
Drool napisał/a:
To co piszesz, sugeruje, że to to, co piszesz :ok:
Drool
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 09:35
A gdzie mogę dostać taką linkę? Na allegro nie ma do 620:( Moze do accorda lub innego modelu będzie pasowała?
Mayson
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 09:41
A może wystarczy ją nasmarować, może wymienić pancerz... jeśli miałbym takie dylematy, to podjechałbym z tym do mechanika, żeby ocenił co z tym robić dalej :ok:
Drool
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 09:51
Chyba na tym się skończy:) Należę do osób, które wszystko lubią robić same i nie za bardzo ufam mechanikom. Poza tym sprawia mi to taka przyjemność, że nie potrafię sobie tego odmówić :)
Mayson
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 10:05
Drool napisał/a:
Ja mam to samo, tyle że zakres moich umiejętności sięga dość niskiego szczebla, w drabince sztuki naprawiania pojazdów silnikowych, dlatego zwykle kończy się u mechanika ;)
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami
Ficek33 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Cze 07, 2008 07:49
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Wrz 15, 2009 14:52
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami rover
pawel31 Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Mar 06, 2008 13:09
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami - wsparcie
sid12 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 27, 2011 16:49
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami i spalaniem.
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lut 11, 2009 15:00
lu_cky
