Forum Klubu ROVERki.pl :: Przekładka silnika z 1.4 16v na 1.8 16v ???
Bryksen
  Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 16:16   Przekładka silnika z 1.4 16v na 1.8 16v ???
Witam posiadam Roverka 200 97r. 1.4 16v i padł mi silnik...;/ Mam pytanie moze ktos bedzie znał odpowiedz. Jesli kupie silnik 1.8 16v czy bedzie on pasował do komory silnikowej oraz do reszty osprzetu i czy moja skrzynia biegów i pólosie wytrzymaja zwiekszenie mocy??? No a jesli nie bedzie pasował to czy choc 1.6 16v bo nie powiem w 1.4 nie zle chodzi ale jak dla mnie malo ma mocy;/
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 16:30
skrzynia może wytrzyma, tylko jak długo..., sprzęgło na pewno nie, przeguby pewnie też trochę przejadą, ale jak długo... :bezradny: silnik na pewno da się wstawić, i powinien pracować z tym osprzętem co masz.
kolin
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 09:42
Jeśli z głową będziesz śmigał to pojeździsz, takie moje zdanie oczywiście :)
hvil
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 09:59
no nie wierzę że roverki z takiego g**na są robione że tak niewielkiego przyrostu mocy nie wytrzymają, w mazdzie zmiana 1.8 na 2.5 v6 robiona jest na starej skrzyni półosiach i sprzęgle i jakoś to jeździ:) tylko zrywać niewolno za często bo półoś może pęknąć. Przekładaj śmiało.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 10:02
Zresztą temat silnika był wałkowany milion razy i wypadało by zacząć od poczytania forum :roll:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 10:20
1.4 ma 103KM, 1.8 bez VVC w porywach 120KM więc ja bym przekładał.
1.6 na pewno pójdzie bo nawet skrzynie ma taką samą (R65).
Najbardziej bałbym sie o skrzynie bo R65 cudem świata nie jest, do 1.8 powinna być PG1 ale reszta tego samochodu to przeciez Honda.
Rover był droższy a robienie innych podzespołów do każdej wersji samochodu kosztuje.
Wątpie więc aby słabsze Roverkowe silniki automatycznie miały słabsze półosie itd.
A w Hondach montowano VTEC o mocy chyba 150KM.
Bryksen
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 16:13
Dzieki za odpowiedz :) podzwonilem troche wczoraj i duzo osob odradzało mi 1.8 mowili ze sa to wadliwe silniki... Wiec z 1.4 zmienie na 1.6 zawsze to cos i do tego jakies 2-3 sekundy szybciej do setki ;) jeszcze raz dzieki pozdrawiam. A i jeszcze co do tego 1.8 to on ma 145KM wiec to jest 50% przyrostu mocy mozliwe tez ze moglyby podzespoly nie wytrzymac....
kolin
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 07:11
Bryksen napisał/a:
A czym on niby się różni od pozostałych jak to K seria :O
hvil
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 07:48
dokładnie:-) tez mnie zdziwił ten wpis wyzej ze sa wadliwe. sa identyczne z 1.6:-D a przyrost mocy na bank powinno wytrzymac:-P bez przesady chyba rover nie jest w jakosci materiałów na równo z ładą czy zastawą:-D
Tomi
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 13:23   Re: Przekładka silnika z 1.4 16v na 1.8 16v ???
Bryksen napisał/a:
Blok silnika jest taki sam, więc problemów z montażem osprzętu nie powinno być. Przeguby zewnętrzne są identyczne, więc nie powinno być problemów. Jedyny problem moim zdaniem to skrzynia. Silniki 1.8 spięte są ze skrzynia PG1, natomiast 1.1-1.6 ze skrzynia R65... gdzie silnik 1.6 jest szczytem, tego co może przenieść mała skrzynka z PSA. Jeśli nie będziesz go katował (strzał ze sprzęgła w lato na asfalcie i szerokich kapciach), założysz aluminiową miskę olejową, to powinna spokojnie wytrzymać.
borsi
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 16:36
hmmm czyli jest możliwość zapunktowania mojego kanciaka w 1.8 VVC do tego skrzynia PG1
i będzie hulał....hmm...ok zgadzam się ale tak za 2 lata. :)
Brak nowych postów [R 75]Przekładka hamulców od MG ZT V6 V8
davidlive Tuning mechaniczny 22 Sob Gru 21, 2013 12:38
rafalmis1
Brak nowych postów przekładka z anglika rover 200
pablo13111 Tuning mechaniczny 4 Sob Lip 26, 2008 10:50
pablo13111
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] przekładka bębnów na tarczowe
Julek Tuning mechaniczny 3 Nie Lut 09, 2014 16:16
tuners
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Brak nowych postów [MGF VVC] Swap silnika...
nowy889 Tuning mechaniczny 32 Nie Sty 02, 2022 01:03
nowy889
