Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 98r ]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
[R220 SDi 98r ]
problem z wycieraczkami na 1 trybie "czasówki"
bartba84
  Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:50   [R220 SDi 98r ]
Mam problem z wycieraczkami. Na pierwszym trybie nie działają tak jak powinny. Gdy włączę wycieraczki dochodzą np do połowy szyby i się zatrzymują. Za kilka sek przesuwają się o następny kawałek. Dodam że na szybszych trybach działają bez zarzutu. Czy ktoś wie co można zrobić żeby na "czasówkach" też było ok?
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dabek17
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 06:21
Tu jest rozwiązanie twojego problemu
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
Bordos
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 06:57
A tu opisane jest rozwiązanie dokładnie.
http://www.fotoporady.auto.pl/
joni_25x
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 06:58
bartba84, moduł wycieraczek Ci siadł :cool:
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 08:07
nie ma żadnego modułu ... blaszka się wytarła ... rozwiazanie w linkach wyżej podanych :ok: :)
BadBoyPL
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 13:21
Tez mam ten sam problem. Czytałem juz FAQ, ale patrzac na moje zdolności i wszechobecny pech, niechce tego samodzielnie zrobic, bo duza mozliwosc ze cos jeszcze bardziej zepsuje.
Dlatego sie pytam czy na Śląsku a najlepiej w okolicach Zabrza, jest jakis godny polecenia warsztat ktory by to zrobil i ile by to teoretycznie kosztowalo.
Moje autko do Rover 214si z 99r
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
Brak nowych postów [r220 97r.]
[Podmianka]
Fidess Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 30, 2010 19:09
joni_25x
Główny kanał dolotowy klimatyzacji
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 30, 2009 17:33
DPosk
Brak nowych postów [R220 2,0 SDI 96]
problem ze spryskiwaczami
Krzysiek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 12, 2009 13:08
Krzysiek82
