Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciężko wchodzą biegi ..
xytras
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 05:44   [R75] Ciężko wchodzą biegi ..
witam - przedwczoraj nagle zaczęły wbijać się cięzko biegi wpierw 1 potem 2 , doszło do tego że nie mogłem wbić wstecznego w Poznaniu !! ! zauważyłem że na luzie ok - podejrzewam pompkę lub wsyprzęglik - o dziwo jak wracałem i wyjechałem z Poznania to już zaczeło działać poprawnie ...no ale nie lubie takich atrakcji więc chcę to zrobić .. po tych objawach można jednoznacznie wskazać czy to wysprzęglik czy pompa ?? bo podejrzewam jednak pompkę bo pedał nie podnosi się czasami.... wiem że na forum to juz było wałkowane..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 05:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wlodi1991
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 07:26
Czy wskazać można tego nie wiem ale podam ci moj przypadek. 1 jade zaczeły mi biegi ciezko wchodzic i siadła pompa pol roku pozniej jade sobie wjechalem na parking i zostawilem samochod na noc przychodze rano wciskam perdal sprzęgła i pedal zostal w podlodze wychodzie patrze plama pod samochodem od razu do zbiorniczka z plynem od sprzegła pusto.... Samaochod do garażu na kanał i sie okazało ze padł wysprzęglik. Mam nadzieje że ci to pomoże w jakims stopniu. A co do pompy sprawdz przy pedale czy jest mokro i czy pompa nie jest zachlapana plynem.
Pieta
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 07:35
Sprawdź najpierw gdzie masz przecieki i ile płynu jest w zbiorniczku nad pedałem.
U mnie jak pedał zostawał w podłodze to skończyło się to na wymianie wysprzęglika.
Początkowo zostawał w podłodze na chwile, podniosłem go nogą i mogłem parę dni pojeździć. A po kilku takich próbach i uzupełnianiu płynu przyszedł dzień, że pedał wpadł i nic nie pomagało, podnoszenie, dolewanie, pompowanie, odpowietrzanie. Dobrze, że nie zastrajkował na mieście, tylko na parkingu.
W takim wypadku powinieneś mieć ślady płynu na łączeniu skrzyni i silnika.
0L0
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 07:53
U mnie po takich objawach skończyło się na wymianie pompy, wysprzęglika i tarczy z dociskiem :D
kris-tofer
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 09:43
xytras, na sam wpierw odpowietrz :) dolej płynu do pompki i pojeździj, jeśli sytuacja będzie się powtarzać zacznij dopiero wtedy szukać przyczyny, nie ma co robić kosztów na samym początku.
szamanpl
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 20:08
OlO tak z ciekawości,gdzie serwisujesz swojego R
sprzedany
Brak nowych postów [R75]Ciężko wchodzą biegi
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 24, 2012 20:49
wopal99
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi
Professor Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Maj 18, 2016 18:39
prebenny
Brak nowych postów [R75] Biegi ciężko wchodzą
juraz Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Maj 27, 2010 13:41
Boncky
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lis 26, 2014 22:27
roverr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] 2.0 CDTi MANUAL- Biegi ciężko wchodzą
lagi Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 11, 2013 14:11
