Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek
marcello
  Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:27   [R75] Centralny zamek
Witam od niedawna stalem sie posiadaczem r75 cdt kombi. Zrobilem zaledwie 2 tys km imam pierwszy ?? ??MIanowicie jak zamykam auto na pilota slysze jakby klakson przez chwile ? Wczesniej auto w czasie zamykania na pilota nie wydawalo zadnych odglosow?Czy to normalne w tym modelu?Co to moze byc? Moze ktos mial podobny problem?Z gory dziekuje za jakie kolwiek podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:29
Drzwi nie zamknięte.
Prawdopodobnie czujnik przy drzwiach się zaciął lub kostka poluzowała. Poszukaj na forum już było.
witgut
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:33
dzieje się tak jak masz nie zamknięte któreś z drzwi, maskę lub klapę bagażnika,
lub komp myśli że tak jest- problem z którymś czujnikiem zamka.
No tak apples, wyjdzie na to że przepisuję pod spodem Twoje podpowiedzi :cry:
Znów byłeś szybszy
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:52
:mrgreen:
Tak wyszło :oops:
marcello
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 22:35
Dzieki za szybka i konkretna odpowiedz.
angell1981
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 16:24
Nie napisałeś jeszcze kiedy Ci się coś takiego dzieje. Niektóre egzemplarze R75 mają to do siebie, że jak postoją dłużej na dworze jak jest duża wilgotność powietrza, np upalne lato i nagła burza, mroźna zima i ogrzewanie w środku chodzi na maxa - duża różnica temperatur w środku i na zewnątrz (punkt rosy i skraplanie pary wodnej), ewentualnie ciepły, deszczowy, jesienny dzień. W takich warunkach często parują szyby w środku auta. Dzieje się tak, gdyż ciepłe powietrze się skrapla i spływa po szybach do środka drzwi. Również po deszczowym dniu wilgoć może dostać się do wnętrza drzwi. Wtedy najczęściej szwankuje centralny zamek, jeśli masz gdzieś niedobrze zaizolowane kable. Następuje przebicie w układzie elektronicznym i wysyłany jest błędny komunikat do komputera w aucie. Słyszysz wtedy krótki dźwięk ale nie klaksonu ale alarmu. Chyba że masz inaczej :) Dzieje się tak, gdyż centralny zamek załącza Ci od razu alarm w aucie. Kiedy któraś klapa lub drzwi nie są domknięte lub tak jak wyżej opisywałem jest przebicie w obwodzie - komputer przyjmuje informację, że pomimo ich zamknięcia drzwi są nie zamknięte. Szwankuje wtedy elektronika.
Ale tak jak koledzy pisali wcześniej może być to spowodowane niedomknięciem klapy tylnej bądź z przodu, która potrafi nie raz się otworzyć na dużych wybojach. Od razu tego nie widać bo na szczęście jest blokada klapy by nie otworzyła się cała np. podczas jazdy. Generalnie jeśli masz pozamykane wszystkie drzwi to przyczyna jest taka jak opisałem wcześniej. Krótko mówiąc problem z centralnym zamkiem. By temu zaradzić wystarczy na 2,3 dni odstawić auto do garażu lub w inne ciepłe miejsce by osuszyły się drzwi (głównie zamki w środku).
phuss
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 18:02
Miałem to samo, padł mi rok temu czujnik w PP drzwiach. Jeszcze nie zrobione :oops:
szkoda mi go będzie
marcello
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 00:40
Dzis pobawilem sie troche tylna klapa (do ktorej mialem podejrzenia a wlasciwie to przyciskiem do otwierania w klapie) i to chyba byla ta przyczyna.Znilka kontrolka na budziku (otwarte drzwi) i centralny dziala bez zalanczania sekundowego alarmu.Wszystko wrocilo do normy :grin: Dzieki wszystkim za pomoc.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] Centralny zamek
art034 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 01, 2010 21:47
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
owerr Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Cze 08, 2017 11:47
Brak nowych postów [MG ZTT] Zamek centralny
Mariuszczs Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 28, 2019 11:19
Mariuszczs
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 01, 2022 22:21
tomi_zog
Drzwi kierowcy działają tylko z pilota (!?)
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 08, 2010 13:16
