Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Głośniejsza praca silnika przy skrętach
jacekmarus
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 18:59   [R75] Głośniejsza praca silnika przy skrętach
Otóż mam wrażenie, że od pewnego czasu jadąc tak około 40-60 km/h przy skrętach (lewo lub prawo nie ma to znaczenia) odczuwam głośniejszą prace silnika.
Czy jest to w ogóle możliwe, jeśli tak to co może być tego przyczyna. Może to tylko moje dziwne odczucia.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 19:09
Możliwe ze względu na większe obciążenie silnika na skutek kręcenia kierownicą, a co za tym idzie pompą wspomagania.
1. Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wspomagania.
2. Sprawdź jak pracuje pompa wspomagania podczas kręcenia kierownica na postoju.
3. Sprawdź dokręcenie i ogólnie koło pasowe.
jacekmarus
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 03:42
Koło pasowe, groźnie zabrzmiało:/ aż się boje sprawdzać.
Od razu zacząłem szukać takiego koła, choć nie chę zapeszać, znalazłem coś takiego
Ta głośniejsza praca silnika jest tylko przy skręcaniu w lewo, choć nie wiem zy to ma jakieś znaczenie. Czy jak padnie kolo, to nie słychać stuków przypadkiem, bo u mnie nic nie słychać.
I może to śmieszne, ale zauważyłem to od momentu wymiany czujnika położenia wałka rozrządu.
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 07:58
jacekmarus sprawdź najpierw punkt 1 i 2. Dodatkowo posłuchaj czy to czasami przekładnia (maglownica) nie wydaje dziwnych dźwięków.
Koło pozostaw na koniec.
To z allegro wygląda OK, chociaż nie wiem co to za firma. Jeżeli nie zastosowali innowacji w jego budowie i jest nowe to osobiście bym je kupił gdyż cena to połowa Corteco. :wink:
kris-tofer
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 10:18
jacekmarus, może masz niedokręcone któreś koło po prostu, lepiej nie zostawiać tego na koniec, może dziwny dźwięk bierze się z koła a nie z silnika czy osprzętu.
jacekmarus
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 10:54
Dzięki już biegnę żeby to wszystko posprawdzać bo to naprawdę ciekawe, a tę głośniejszą prace przy skrętach odczuwam tylko gdy jadę szybciej, gdy jadę powoli wszystko jest ok.
Czy wymiana tego czujnika położenia wałka może mieć na to wpływ??
kris-tofer
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 11:13
jacekmarus napisał/a:
nie ma takiej możliwości
jacekmarus
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 12:34
właśnie sprawdziłem to koło pasowe i jak na pierwszy rzut oka wszystko jest ok:)
żadnych stuków i puków przy gaszeniu silnika nie ma więc koło jest chyba ok:)
tylko w dalszym ciągu nie wiem skąd te szumy podczas jazdy na zakrętach, może jestem przewrażliwiony jakiś.
Opony i koła odpadają bo na zimówkach było to samo.
jarekb
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 14:11
jacekmarus obawiam sie ze moze to byc ktores lozysko na kole bo na poczatku szumi na zakretach a pozniej zacznie ci szumiec przy jezdzie na wprost
jacekmarus
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:05
jarekb, obyś nie był złym prorokiem:)
szumi tylko przy skrętach w lewo gdy jadę około 60km/h
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:08
Nie jest tak źle. Koszt ok 130zł na allegro :wink:
http://forum.roverki.eu/v...p=468554#468554
jacekmarus
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 17:21
łożyska na kołach też raczej odpadają bo dokładnie rok temu wymieniałem na przodzie:)
czas zweryfikuje co to jest:) zastanawia mnie to że dzieje się tylko tak przy większych prędkościach??
apples ja za swoje łożyska zapłaciłem prawie po 300zł/szt:/
Brak nowych postów [R75] Głośniejsza praca silnika
peroomen Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Wrz 26, 2010 20:23
Aragorn
Brak nowych postów [R75] Głosniejsza praca silnika
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 04, 2012 00:52
kranik01
Brak nowych postów [R75]Dziwna praca silnika i jej zmiana po zgaszeniu silnika
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 08, 2016 10:53
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca przy pierwszym odpaleniu.
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Cze 10, 2014 13:40
domel101
