Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Automatyczna skrzynia biegów
niqel
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 18:24   [R75] Automatyczna skrzynia biegów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
moj roverek to moje pierwsze auto z automatyczna skrzynia biegow dlatego w tym temacie nie jestem za bardzo obeznany. autkiem przejechalem okolo 4000 km. i wydaje mi sie ze biegi nie sa przelanczane plynnie (czuc delikatne szarpniecia) problem dotyczy pierwszego i drugiego stopnia przy zimnej skrzyni po przejechaniu kilku kilometrow problem sie zmniejsza. odkad posiadam auto problem sie nie nasila malo tego do dnia dzisiejszego wydawalo mi sie ze ta skrzynia tak poprostu pracuje ale dzis mialem mozliwosc przejechania sie innym autem rowniez z automatyczna skrzynia biegow i roznica byla znaczna. w czym moze tkwic przyczyna ?
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 18, 2011 12:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nnneeeooo
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 19:34
Możliwe że ma za mało oleju...
Albo olej już pora wymienić , bo on też się starzeję i biegi mogą być "szarpane" (że czuć zmiane ich)
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
Markzo
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 19:38
zaczął bym od wymiany oleju na dedykowany do tej skrzyni, nie zaszkodzi a raczej pomoże ;)
niqel
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 19:49
w materiale umieszczonym pod tym linkiem http://www.autojozefow.pl/ mowia o tym ze jezeli zaczyna sie szarpanie i nierowna praca skrzyni to juz za pozno na wymiane oleju. byc moze faktycznie stan jest zbyt niski. jak moge to sprawdzic ?
WojtekN
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 20:42
Zimą przy niskich temperaturach miałem podobne wrażenie w moim R. Wraz z ustaniem mrozu objaw zniknął ale i tak będę wymieniał olej w skrzyni ....
madziar
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 21:05
Trzeba rozgrzać silnik do temperatury pracy na pracującym silniku trzy razy drążkiem przesunąć po wszystkich pozycjach ustawić na P i nie gasząc silnika sprawdzić poziom na bagnecie skrzyni.
nnneeeooo
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 21:10
http://forum.roverki.eu/v...2656f93b#471342
wszystko ładnie opisane :smile:
pozwole sobie zacytować "SeniorA" :
Można to zrobić paskowym dotykowym termometrem z apteki, mierząc temp. skrzyni.W JF 506 właściwy poziom jest po wlaniu 3.3 l. Warto wlać 3.5 l. i nadmiar odpłynie, oczywiście przy pracującym silniku i ''P''. Olej którym fabrycznie zalewają, jest dostępny np. w autoryzowanych serwisach WV wg. ich specyfikacji o nr. kat. G052990A2. Ja wlałem Roverkowy od Tomiego przy 85 tyś. gdyż specjaliści np. z Autotransmisji /Aś nr.39/2007/zalecają pierwszą wymianę przy 70 , a każdą następną po 30-35 tyś. mimo, że producent wymaga 100 tyś. lub 4 lata.Wlew oleju w kV jest widoczny po ściągnięciu filtra powietrza ( otwór u góry skrzyni zatkany gumowym korkiem ) a sprawdzenie , to jest do tego otwór kontrolny.Najlepiej po dolaniu niewielkiej ilości oleju , ściągnąć osłonę silnika od spodu na kanale , wyczyścić skrzynię wokół śruby do sprawdzania poziomu ( od spodu skrzyni obok uchwytu kabli ) uruchomić silnik na pozycji skrzyni "P" , pozmieniać przełożenia od ''P'' do ''2'' zatrzymując się na każdym przełożeniu kilka sekund , wrócić do "P", odkręcić śrubę kontrolną ( kluczem wpustowym sześciokątnym 5 mm ), powinien wypłynąć nadmiar oleju.Jeśli nie wypłynął ,to dolać , przejść lewarkiem przez wszystkie położenia z zatrzymaniem na kilka sekund na każdym i wrócić do "P". Jak olej się ukaże w otworze kontrolnym ,pozwolić mu spłynąć , zakręcić śrubę z nową podkładką momentem 14 Nm. Zatrzymać silnik.
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 21:28
niqel napisał/a:
w tym , że może to auto miało silnik o innej mocy i konstrukcyjnie inną skrzynię , chyba , że był to tak samo R75 1.8,ale wtedy też nie musi być przyczyną wada skrzyni, bo równie dobrze może to być wina silnika.Na zimnym silniku sterownik skrzyni J506 inaczej przełącza, ma inną mapę przełożeń, by jak najszybciej zagrzać silnik ,są inne ciśnienia i płynnośc oleju.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
Jarek1984 Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Sty 26, 2017 21:32
wdzaman Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 29, 2016 21:09
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - sterownik
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 15, 2009 12:05
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - model/typ
llygas Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 30, 2008 10:54
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią biegów
[R75 2.5 v6] problem z automatyczna skrzynia biegów
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 11, 2008 12:24
