Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa paliwa niskiego ciśnienia (wspomagająca)
4xP
maciekstasio
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 22:10   [R75] Pompa paliwa niskiego ciśnienia (wspomagająca)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Drodzy użytkownicy Roverków (diesel)
Czy któryś z was jeździ z pompą podróbką pod maską za 170 zł???
Otóż padła mnie pompa i muszę wywalić troszkie grosza na nową. Orginał Pierburga jest w cenie 600zł a podróby od 170zł. Używaną ciężko znaleźć a pozatym nie wiem czy się opłaca.
Jest jeszcze opcja pod tytułem Regeneracja ale nie wiem gdzie można znaleźć takie usługi w Warszawie i czy to też opłacalna imprezka.
Proszę pomóżcie dobrzy zacni ludzie,
Jeszcze jedno- nie wiecie może czy jest różnica w pompie paliwa między CDT i CDTi czy są takie same?? Oczywiście cały czas mówimy o pompie progowej, tej przy akumulatorze.
Pozdrawiam wszystkich Roverzystów :grin: :!:
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 11:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 22:22
maciekstasio napisał/a:
Jeździ już sporo osób i nie narzekają. Tak że śmiało kupuj, tym bardziej że za 1 oryginał masz 3 podróbki z gwarancją. :wink: Jak chcesz mieć spokój i masz kasę kup Pierburg. Jeżeli nie chcesz inwestować kup najtańszą. Wychodzę z założenia, że części kupuje się w średniej cenie. Te drogie nie są warte swojej ceny, tanie też (choć czasami jest inaczej), a te średnie - cena adekwatna do jakości.
takie same
o pompie progowej
dlaczego progowej?
Jest to pompa niskiego ciśnienia. :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lip 11, 2010 08:44, w całości zmieniany 2 razy
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 08:09
apples napisał/a:
takie same
Tego nie jestem do końca pewien. W nowszych wersjach nie było pompy przy akumulatorze. Była tylko jedna w baku. Ale jeśli jest taka właśnie jak przy aku i ma przeznaczenie CDT i CDTI, to będzie pasować na pewno, bo tylko jeden model był ich. Czyli moga się różnić, ale pompy w baku.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
maciekstasio
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 08:52
Rowan napisał/a:
Były dwa.
Pierwszy firmy Pierburg i z wygrawerowanym BMW na obudowie, drugi firmy Automotive z wygrawerowanym ROVER, obydwa typy wyprodukowane w Niemczech co także widnieje na pompie, ale nie wiem jaka jest dokładna różnica między nimi. Pewnie żadna.
apples napisał/a:
Rozmawiałem z mechanikiem z 4x4 Centrum, mają tam serwis Land Rovera, mówił, że pare razy taką pompę zakładał a potem klienci mu narzekali na spadek mocy, dlatego chciałem zapytać kogoś bezpośrednio kto z tym miał doczynienia.
Nie ma co, na nową mnie na razie nie stać, zaraz zamawiam podróbe, co bedzie to bedzie ;P
kris-tofer
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 10:15
tu są tylko tacy :D
maciejk1980
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 22:51
samochód mi nie wchodzi na wiecej niz 3000 obrotow w pozycji neutralnej, do 2000 chodzi jak chodzil ale od 2-3K nie ma sily podczas jazdy i nie przekracza 3K, nie kopci, odłączylem MAF ale nie bylo różnicy, zadnych problemow z odpalaniem, nigdy tego nie zauważyłem, ale teraz słyszę moją pompkę paliwa gdy siedze wewnątrz drzwi/okna zamknięte, trochę wibruje, ale nie robi glosnego hałasu, czy wy tez slyszycie swoja?
'99 Rover 75 CDT, manual
Punx
Wysłany: Nie Lip 02, 2017 11:32
Auto mam od 7 lat i tyleż samo czasu słyszę buczenie tej pompki w kabinie przez ok 50-60sek. po każdym przekręcenu kluczyka na pozycję, bez odpalania silnika. Po tym czasie następuje cisza. Auto jest słabo wyciszone,one, każde otwarcie drzwi powoduje hałas z komory koła zapasowego, gdzie zaczyna wyć wiatrak modułu tv ...
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 02, 2017 12:06
maciejk1980, potrzebujemy informacji jak wygląda ciśnienie wstępne paliwa. Odczyt dokonaj za pomocą programu do diagnostyki. Dedykowany dla R75 oprócz T4 jest TOAF.
Co do pracy pomp. Zależy od jakości, wieku, ilości przepracowanych godzin... generalnie w ciszy słychać pracę pompy na grodzi i można usłyszeć pompę w baku.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
maciejk1980
Wysłany: Nie Lip 02, 2017 23:53
z tym TOAF to tylko wystarczy wgrac ten program na laptopa i miec odpowiedni kabel ktory sie podlancza do kostki w samochodzie i do laptopa tak?
adam_26
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 07:36
i sterownik jeszcze trzeba wgrać wszystko masz generalnie pod linkiem http://toaf.roverki.eu/index.php/pl/download-pl
i na forum w temacie toaf
:pisze:
dawidd
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 08:39
maciejk1980, tak
maciejk1980
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 17:08
ok przyszla pompa STARQ niby 1.8 bara, zmienie i zobacze czy to zalatwi problem,jak nie to bedzie trzeba podlaczyc do kompa i zobaczyc, dzieki wszystkim
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 21:52
Pompa 1.8 bara? Tyle ma pompować? To chyba baloniki na kinderbalik
75 Red Edition
maciejk1980
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 22:09
no nie wiem taka byla w Autoland w katalogu na ten samochod 1.8 bara mowil mi, a ile ma byc niby? moze nie brac firma STARQ, jaka firme polecacie?
stara pompa to Pierburg, czy to original jeszcze byl jak myslicie?
0L0
Wysłany: Sro Mar 17, 2021 16:43
Miałem w zeszłym tygodniu taką akcję:
Auto nagle przestało wkręcać się powyżej 2500obr, po jakimś czasie dochodziło do 3500, czasami do 4000, potem znowu poniżej 3000 i tak w kółko. Po przejechaniu ok. 40km od pierwszego przypadku i odstawieniu auta na parking następnego dnia już nie odpalił.
Nie trzeba było się wpinać komputerem... pompka warczała jak wściekły buldog :D
Fabryczny Pierburg przeżył ok. 250000 km w okresie 16 lat.
Padł silnik, a konkretnie komutator - wytarty w 120% :shock: Szczotki też dość mocno zużyte.
Ślimaki w stanie idealnym, zero śladów zużycia.
Dzisiaj zamontowałem pompkę MaxGear'a (ok. 170zł).
Brak nowych postów [R75] pompa wysokiego cisnienia
grota10 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lut 18, 2021 07:00
dawidd
Brak nowych postów [Regulator ciśnienia paliwa 1,8T]
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 09, 2022 12:04
Jasiu
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lis 12, 2015 10:34
beatabb
Brak nowych postów [R75] Regulator ciśnienia paliwa 1,8
sebeks Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 30, 2016 20:50
chudy86044
Brak nowych postów [ i ]Regulator cisnienia paliwa
Bryku01 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 16, 2022 18:19
Bryku01
