Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 + gaz] Jakieś porady co do naprawy zamka maski
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
kundel
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 20:54   [214 + gaz] Jakieś porady co do naprawy zamka maski
Jeśli ktoś mógłby udzielić jakis porad co zrobić by maska mogla sie domknąć. Samochod został lekko potrącony i otworzyłem maskę by obejrzeć reflektor a po próbie zamknięcia i dociśnięcia klapa sie nie domyka:/ Czy jest jakiś sposób by samemu zrobić cos z zamkiem??? :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kundel Pon Kwi 12, 2010 21:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 06:45
Pierwsze to z której strony i w jaki sposób samochód został uderzony. Mogła przestawić sie zarówno sama pokrywa silnika jak i pas przedni. Jeśli pokrywa to wystarczy poluzować śruby przy zawiasach i wyregulować maskę a jak pas przedni to można spróbować regulacji maski albo będzie konieczna wizyta u blacharza i wyprostowanie przedniego pasa.
kundel
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 19:22
uderzony w przód ale lewa jego część.
kumilek23
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 07:52
a spróbuj docisnąć maskę czy uda Ci się w ogóle zamknąć zamek, podejrzewam że to raczej od pasa przedniego albo zerknij od spodu tam jest taka blacha, która podtrzymuje zamek, może ona się złamała i zamek ucieka w dół podczas próby zamknięcia
bandieta
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 11:59
Możesz to sam fixnąć bez problemu.
Mechaniz zamka zamontowany jest na na takim pasku blachy przed chłodnicą, przed dzwonem pewnie hamowales, auto dało nura i sie wgieło. Na górze jes gumowa zaślepka, zdejmij ją. potem odkreć dwie śróbki nasadowe obok mechanizmu i odegnij troche zderzak (jest bardzo plastyczny) wsadz cos miedzy ta blache i chlodnice i naprostuj ... wtedy mechanizm pojdzie w gore i powinno sie domknąc - zalezy jak mocnego miales dzwona ;)
kundel
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 12:27
Jak narazie dzięki za porady a do alpejskich kombinacji związanych z naprawą będe mógł sie zabrać dopierow weekend.
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R214i 8V 97] Problem z odpaleniem- jakies porady?
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sty 05, 2009 17:15
strala1
Brak nowych postów [214 SI] Naprawy po zakupie
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 18, 2011 07:11
Brak nowych postów [r 220 sdi 97r] drobne naprawy
lusterko, tylnia wycieraczka i el. szyba
carer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 23, 2010 18:20
Brak nowych postów [R200 2,0 SD] Koszt naprawy
nomen82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 20, 2008 09:46
