Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] K Series 1.4 16V 104KM
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:06
Ustawienia do Landi Renzo Omegas.
f1x
Rover Cabriolet
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 16:29   [R ALL] K Series 1.4 16V 104KM
czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada może w swoim Roverku z silnikiem K Series 1.4 16V 104KM (najlepiej na wtrysku Full Group) instalacje Landi Renzo Omegas oraz byłby tak miły i mógł sczytać z niej ustawienia? Trzeci dzień próbuje już ustawić swoją instalacje, ale bez skutecznie. Albo zalewa silnik przy dodawaniu gazu, albo przy hamowaniu silnikiem. Czasem przy hamowaniu silnikiem i wrzuceniu na luz potrafi zgasnąć.
Jeżeli ktoś jest z Wrocławia lub okolic, ewentualnie z Lublina lub okolic, to posiadam interfejs oraz Laptopa, aby sczytać ustawienia.
Z góry dziękuje za pomoc, bo mnie już krew zalewa. Niby instalacja z wyższej półki, a nie potrafi obsłużyć auta z 1995, gdzie Stag robi to bez problemu...
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tezewiusz
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 17:32
Próbujesz ustawiać na auto kalibracji ? to jest sekwencja czy nie?
podaj parametry auta i gazu jakie masz ciśnienie gazu powinno pisać w programie przy silniku 1.6 powinno być w granicach 1.20 jakie masz wtryski i czy długo już je masz może one nie pracują właściwie . czy w programie masz mapy benzyny i gazu? będę zakładał do mojego 1.4 tyle że 8v problem z kompem mam i nikt mi pomóc tu nie potrafi :) ale cieszę się że będę miał podobny silnik pozdro
f1x
Rover Cabriolet
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 22:17
tezewiusz napisał/a:
Sekwencja i to ponoć z wyższej półki :F. Ciśnienie mam 1.34 - czyli idealne, jakie powinno być (według wszystkich informacji na internecie). Wtryski miałem wymienione tydzień temu - MED Zielone, bo stare MED Czarne były za duże.
Autokalibracja nic nie daje. Wgrałem mape z Rovera 25 1.4 (ustawienia predefiniowane w Landi), ale również nie bardzo to działa. Problem jest raczej w czasie wtrysku, bo nie wiem do końca jak to ustawić. Kiedy czas jest większy lub równy 2ms, to silnik troszkę wolno reaguje na dodaniu gazu, ale przy hamowaniu silnikiem jest okej. Jeżeli ustawie czas na 1.84ms, to nie zalewa go przy dodawaniu gazu, ale za to występuje efekt opisany w pierwszym poście podczas hamowania silnikiem. Strasznie ciężko o jakiekolwiek opis funkcji w programie Landi Renzo...
Senn
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 22:33
Wytnij calkowicie czasy wtryskow ponizej 1.8ms. Zjedz z wykresem do zera.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
f1x
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 01:29
Senn napisał/a:
Mógłbyś napisać w jaki sposób to zrobić w programie Landi Renzo?
Senn
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 16:39
Hmm, w Landi nie bardzo. Ja to robilem w programie AC Gaz Synchro ktory obsluguje Staga300
f1x
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 22:05
Senn napisał/a:
I właśnie teraz sobie pluje w brode, że sam nie wziąłem STAGa jako komputera gazowego. No nic, na razie jakoś jeździ... W każdym razie dzięki za fatyge :) .
tezewiusz
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 13:02
sorry że mnie ostatnio nie było jak długie masz wężyki od wtryskiwaczy do kolektora,i czy jest jakaś mapa wtrysków w tym programie ,jak coś to zrób foto . I wersja programu .Zobaczę sobie w domku co to za program bo mam ich trochę ..
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [1.4 K-series] hgf
Skandal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 27, 2012 23:07
Harry
Brak nowych postów [R All K-series]
Pytanie co do Oleju/Śilnika
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 13, 2008 16:46
hoosar
Brak nowych postów [L-series] Zrob to sam
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Sty 28, 2014 17:44
Ukor
Brak nowych postów [R All K -series] uszczelka pod głowicą, HGF
diabliz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Pon Cze 07, 2010 21:08
