Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1997r] wycieraczki
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
wojzel
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 09:14   [R214i 1997r] wycieraczki
Witam, od samego początku (chwili kupienia) nie działa mi czasówka wycieraczek.. zarówno najwolniejsza jak i najszybsza.. wiem że temat był już maglowany, ale w sytuacjach gdy wycieraczki zacinały się na szybie.. mi natomiast działają normalnie na raz i w szybkim trybie.. nie działa tylko czasówka.. czy problem leży tak jak w tamtych przypadkach w blaszkach silniczka? nie wiem czy tam szukac przyczyny.. dzieki i sorry jesli powtarzam pytanie.
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 09:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 09:32
Problem z czasówką może mieć kilka przyczyn - uszkodzenie MFU, uszkodzenie przełacznika wycieraczek lub problemy z kabelkami. Jeśli pozostałe biegi wycieraczek działają prawidłowo przyczyną nie są blaszki wyłącznika parkowania wycieraczek.
wojzel
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 10:00
powiedziałbym amatorsko, że po przełączeniu wycieraczek na czasówke, coś "tyka" co jakiś czas, tak jakby chcialo ruszyć wycieraczki a nie mogło..
...Rusz głową, zanim ruszysz...
PTE
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:14   Re: [R214i 1997r] wycieraczki
wojzel napisał/a:
Tam nie ma kilku "czasówek" - tylko jedna.
wojzel
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 10:31
faktycznie kolega ma chyba racje.. powiem więc tak.. przy pojedynczym ruchu wycieraczek (manetka w dół) wszystko jest w porządku.. ale przy przekręceniu końcówki manetki na INT, I lub II wycieraczki nie startują.. po wskazówce kolegi rozumiem więc, że INT to czasówka, I-normalny bieg wycieraczek, II-szybki bieg wycieraczek? może ktoś teraz będzie mógł wskazać przyczynę?
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 13:39
Teraz to może być problem ze szczotkami w silniku wycieraczek - te silniczki mają taka przypadłość, że korodują szczotkotrzymacze, szczotka odpada od wirnika i przestaje łączyć. Szczotki są trzy i jak jedna nie łączy to może być taki objaw.
PTE
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:56
wojzel napisał/a:
Czy pojęcie "manetka w dół" mam rozumieć jako pociągnięcie całej dźwigni do siebie (tj. włączenie spryskiwacza przedniej szyby i wycieraczek)?
Tak. Jeśli kręcenie manetką nie daje rezultatu w żadnej z pozycji a wycieraczki uruchamiają się jedynie przy włączeniu spryskiwaczy, to problem wg mnie leży w stykach manetki, ewentualnie jakimś połączeniu po drodze.
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 07:47
Nie, manetka w dół znaczy dosłownie cała dźwignia raz w dół (jeden ruch wycieraczek), nie do siebie..
Wczoraj zauwazyłem jeszcze jeden objaw.. mianowicie INT i I bieg wycieraczek działa, ale w przedziwnej sytuacji.. musze przekręcić końcówkę manetki na pozycje biegu II, dopiero później wracając z II na I, i z I na INT wycieraczki działają prawidłowo, ale podkreślam, tylko w tę stronę.. jeśli ide od INT, I, II - nie działa nic.. od II,I,INT-działa wszystko oprócz biegu II.
PTE
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 08:36
Ja na początek przestudiowałbym schemat i sprawdził omomierzem czy manetka zamyka obwód w obie strony - być może coś nie tak jest ze znajdującymi się w niej stykami (wyłamały się, ułamały się, pękły, poluzowały) co powoduje, że łączą tylko w jej powrotnej drodze...
Brak nowych postów [R214i 1997r] dojazdówka
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 14, 2010 22:19
badek
Brak nowych postów [R214i 1997r] do czego ta kostka?
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 15, 2010 14:54
darek_wp
Brak nowych postów [R214i 1,4 8v 1997r] Stukanie w silniku
lukasz0328 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 09, 2009 17:33
lukasz0328
Brak nowych postów [R214i 1997r] białe plamy w tłumiku
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 15, 2010 14:17
colin1983
Brak nowych postów [R214i 1997r] problem z tylnymi drzwiami
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Kwi 26, 2010 20:52
colin1983
