Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] klimatyzacja??
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:04
smarzuch
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 17:58   [R416] klimatyzacja??
witam mam taki problem ponieważ dziś przy wyciąganiu alternatora zauważyłem ze pod nim znajduje się chyba sprężarka klimy ( jeśli nie to nich mnie ktoś poprawi) i na jej kole pasowym jest luz i jakoś dziwnie się kręci ( chodzi o odgłos ) . wykluczyłem alternator bo był dziś sprawdzany a odgłos dobiegał właśnie z tam tond.moje pytanie jak się zabrać do naprawy i jak ją wykonać??
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 20:22
zgadza się. to sprężarka klimy.
Koło dziwnie chodzi przez to, ze padło łożysko igiełkowe na którym ono się obraca kiedy nie jest włączone sprzęgiełko (nie działa klima). Żeby je wymienić musisz wykręcić sprzęgiełko (to co jest w środku koła pasowego) i zdjąć samo koło, a potem oczywiście łożysko (albo raczej to co z niego zostało ;) trochę dłubania, ale da się zrobić :cool:
smarzuch
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 11:13
a jak się do tego zabrać ? jakoś foto relacja może :) bo chcę to zrobić sam ale nie chcę niczego popsuć :razz:
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 16:28
ale na co fotorelacja??
tam są 3 albo 4 śruby widoczne od frontu koła, które trzeba odkręcić, żeby wyjąć sprzęgiełko (odkręca się normalnie w lewo)
smarzuch
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:24
a :oops: bo myślałem ze będzie trzeba coś kombinować. a jak z łożyskiem? trzeba je wybić jak się domyślam? no i jeszcze takie pytanko , czy oprócz tego łożyska jeszcze jest sens coś wymieniać??? ( w sensie jakieś uszczelniacze albo co )
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:26
nie ma tam zadnych uszczelniaczy, łożysko da się zdjąć palcami lub przy niewielkim wkładzie dodatkowym ;) jak wymienisz łożysko to powinno się kółko kręcić prosto, chyba, ze samo kółko się już zdążyło pogiąć, ale tego to już Ci nie powiem :/
Brak nowych postów [R416] klimatyzacja
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 12, 2014 19:17
dawid257
Brak nowych postów [R416] Klimatyzacja
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 17, 2007 09:59
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Maj 26, 2007 11:37
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R416 00r] Klimatyzacja
jest czy jej nie ma ? :)
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 05, 2010 21:47
Michal
Brak nowych postów [R416] Klimatyzacja - Łódź
Serwis klimatyzacji
magnat43 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 01, 2008 11:25
giewu
