Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ABS
[R75] Kontrolka ABS
dorotamax1
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 07:39   [R75] Kontrolka ABS
na problem z zapalając om się kontrolka ABS w czasie jazdy , jak zapale auto to gaśnie mi kontrolka ale po 500 m zapala się i już nie gaśnie,jak zgaszę auto i zapale to jest to samo.Proszę o szybka odpowiedz .Jak sprawdzić który walną ni czujnik.Czy można założyć czujniki od bmw jakiegoś modelu ABS.
R.R.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 25, 2011 21:12, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 07:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 07:50
Najprościej podpiąć pod komputer.
dukat11
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 08:41
dorotamax1, Sprawdź czy nie masz przetartego przewodu od któregoś czujnika w kole
Pozdr.
Dukat11
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:08
No tak ale to chyba trzeba ściągać koła i nie ma gwarancji ze coś bedzie widać.
Dlatego najlepiej zobaczyć na kompie które koło daje złe dane.
Też mam lekko uszkodzony jeden z czujników - na razie go zamontowali ponownie i jakoś działa. Ale na zewnątrz nic nie było widać.
Alternatywnie może być jeszcze:
- pęknięty któryś pierścien ABS
- walnięta pompa ABS
- nie kontaktująca wtyczka pod maską (chyba od pompy ABS do komputera).
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:24
sobrus napisał/a:
wtedy przy każdym hamowaniu nawet lekkim włączałby się ABS
Komputer swoje kosztuje, a przecież na oscyloskopie też można sprawdzić czujniki, za podpięcie oscyloskopu elektronik weźmie na piwo, a za kompa na bardzo dobrą flaszkę.
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:32
dorotamax1 podjedz do Hondy na Hallera. Mają tam T4 i sprawdzą. Koszt 75zł.
kerbi
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:55
Miałem identycznie w swoim autku, przyczyną był popękany czujnik abs, (sam nie wiem od czego, może kamieniem dostał) po wymianie wszystko ok. Zgadzam się z kolegą co do komputera, będzie wiadomo który czujnik.
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:59
kerbi napisał/a:
nie ma takiej możliwości, popękać mógł od temperatury lub mrozu
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 11:52
dorotamax1 napisał/a:
można dojść po sprawdzeniu czy działają niektóre układy np. tempomat ( lewy przód ),szybkościomierz ( prawy przód), nawigacja , lub wszystkie układy działają.Z każdego czujnika pobierany jest sygnał do innego układu.
Andrzej
dorotamax1
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 18:39
wszystko mi działa, tempomat ,szybkościomierz ,wczoraj było ok a dziś znowu to samo świeci aż oczy bolą . na wtorek jestem umówiony na t4 zobaczymy, co jest na rzeczy.
R.R.
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 18:56
wszystko mi działa
to wskazuje na przerwę w przewodach czujnika w prawym tyle. Jeśli nie masz nawigacji w aucie,to może jeszcze być lewy tył.
Andrzej
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 22:53
albo styki na pompie ABS
dorotamax1
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 05:57
nawigacji niema uboższa wersja pompa od ABS jest pod akumulatorem czy czy w przegrodzie tam gdzie jest pampa hamulcowa .
R.R.
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 08:57
pod akumulatorem
Andrzej
dorotamax1
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:21
Koledzy ile jest czujników ABS jak czytałem ze 2 ,ja mam z prawej strony niebieski i czarny ,kolo poduszki,a z lewej 1 niebieski kolo akumulatora łącznik,Od czego jest ten kolo akumulatora .
R.R.
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:26
4 szt. Po jednym na koło - wtyczki niebieskie.
Czujniki zużycia klocków 2 szt. Z przodu i z tyłu po prawej stronie - wtyczki czarne.
dorotamax1
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 18:08
Bylem na t4 wyszło tylny lewe czujnik w kole muszę wymienić.
R.R.
dukat11
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 18:09
Posprawdzaj najpierw przewody. Może któryś się przetarł lub stracił styk
Pozdr.
Dukat11
dorotamax1
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:04
Cz jak się zewrze kable od czujnika abs ,to kontrolki, się zgasza od abs tak jak się robi z czujnikami klocków .
R.R.
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:09
nie
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 24, 2013 16:27
rafalmis1
Brak nowych postów [R 75 ] kontrolka ABS
Pitek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 24, 2013 16:03
Dziadek
Brak nowych postów [R75] zapala sie kontrolka ABS
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sie 06, 2017 23:19
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ręcznego
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 13, 2011 17:47
arkady
