Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] wymiana paska od pompy wspomagania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
tapicer
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 12:05   [R214i] wymiana paska od pompy wspomagania
Witam!
zauwazylem lekkie pekniecie na pasku klinowym prowadzacym do pompy wspomagania. Chcialbym sie zabarac za wymiane, ale nie bardzo ani na forum ani w Rave nie moge znalesc jakis wskazowek co do jego wymiany w roverku 214i z 97r.I jeszcze jaki jest ewentualny koszt jego wymiany u mechanika?
z gory dzieki za pomoc.
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 13:31
Poszukaj dobrze w rave - jest tam opis wymiany paska pompy wspomagania :smile:
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 13:38
luzujesz napinacz, sciagasz pasek, zakladasz nowy i napinasz napinaczem ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 13:48
To jak Lechos podał Ci już na tacy czynności to ja dołożę - napięcie paska takie aby przy sile ok 10kg uginał się między 5,5 a 8,5 mm ;)
Brak nowych postów [R214] Rolka napinacza paska pompy wspomagania
karlito Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 15, 2012 12:46
kangaroo69
Brak nowych postów [R200 1.8 16v 98r.] wymiana pompy wody, bez paska rozrządu
rudy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 10, 2011 10:44
PTE
Brak nowych postów [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
bioly99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 31, 2014 14:16
miras8801
Brak nowych postów [R25] wymiana pompy wspomagania
Gawron__ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 12, 2018 21:46
Whatashame
Brak nowych postów [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 16, 2013 18:15
tomi86
