Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25 2001 r 2.0 itd ] Pompa wtryskowa ?
gwidon1701
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 17:02   [rover 25 2001 r 2.0 itd ] Pompa wtryskowa ?
Witam jak już pisałem mam problem z roberkiem nie chce wejść na obroty i strasznie kopci . Posprawdzałem już wszystkie wężyki i tak dalej . Byłem w dwóch zakładach i nie stwierdzili żadnego błędu . Wysłałem sterownik od pompy bo myślałem że to ten tranzystor ale okazał się dobry . I mam pytanie dyby padła mi pompa to jest możliwość wstawienia mechanicznej jakoś zamiast elektrycznej ? I zna może ktoś dobrego mechanika w zachodniopomorskim Koszalin-Kołobrzeg . Gdzie bym mógł podpiąć rovera pod komputer ? Proszę o pomoc .
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 22:04
jest taka możliwość tylko pytanie czy nie szkoda zachodu
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 22:15
Wstawienie jest mały problem, gorzej z ECU Rovera i przerobienia wiązki kabli :mrgreen:
gwidon1701
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 16:31
OK dzięki chciałem wstawić mechaniczną bo wydaje mi sie mniej problemowa niż ta elektryczna . Ale jednak daje do regeneracji .
wacek
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 13:10
witaj. jesteś teraz na internecie???? mam pytanie takei szybkie
[ Dodano: Wto Lis 20, 2012 13:10 ]
gwidon1701, :?:
wk
gwidon1701
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 15:59
pisz śmiało jestem jestem .
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 16:24
wacek, A co chcesz modzić :wink: Widze ze kolega z Rzeszowa, wpadnij na spota :mrgreen:
kadzaf
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 20:39
elektyki samo zło ,nie ma jak mechaniczna i swiecący sie check :mrgreen:
jest m+sdi
slate
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 03:40   Świecąca się kontrolka pompy
Ja właśnie w sprawie jak w poście powyżej. Wymieniałem niedawno świece żarowe, aby wymienić jedną z nich trzeba było (?) wg mechanika wymontować pompe wtryskową i zdjąć rozrząd. Po wymianie i zamontowaniu z powrotem pompy, zaczęła się świecić kontrolka. Mechanik idzie w zaparte i twierdzi że nic nie może zrobić, pompa wykazuje błędy których nie może usunąć i rozmawiaj z takim :)
Moje pytanie czy przyczyna takiego stanu rzeczy mogło być błędne założenie rozrządu, o ileś tam ząbków w jedną czy drugą stronę?
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 07:16   Re: Świecąca się kontrolka pompy
slate napisał/a:
Chyba nie tykał lewej strony paska rozrzadu :lol:
Nie ma sie co dziwic poprostu po zdemontowaniu pompy rozregulował sie odpowiedni kąt wtrysku.
Aby idealnie ustawic musiałby teraz podpiac pod kompa i z jego pomoca od nowa ustawic optymalny kąt wtrysku.
Można tez bez kompa metoda prób błedów ale naprawde nie jest to łatwe .
Na bank masz zły kąt i przez to swieci sie check ,skoro przed wymiana swieczek było ok.
slate
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 21:15
To w takim razie jeszcze jedno pytanie: jak źle ustawiony kąt wtrysku wpływa na dalszą eksploatację, czy bedą z tego powodu w przyszłości jakiś problemy?
lukasz17
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 23:22
zapewne ciezsze odpalanie przy ujemnych temperaturach i spalanie chyba moze sie zwiekszyc ja bym szukal mechaniora co to ustawi jak fabryka nakazuje :)
Kamila_S.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 16:20
Mam pytanie czy w Łodzi lub okolicach jest ktoś kto tanio i dobrze naprawi mi pompę wtryskową?
W sumie to nie wiem co padło czy sterownik, czy pompa :|
Nie chcę kupować używki, bo nie wiadomo na co trafię, a chciałabym żeby ktoś mądry to sprawdził ;-)
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam ;-)
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 16:24
Kamila_S., ja kupilem kilkanascie tysiecy temu uzywke i smiga, kupilem z 2003r od ktorego sa poprawione wzgledem starych, jak chcesz to regenerowałem kiedys tam:
chipcar.pl
możesz do nich wyslac pompe odesla Ci z gwarancją na rok na pismie.
Kamila_S.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 16:30
To już nie wiem co robić, bo przypuszczam że regeneracja wyniesie mnie tyle samo co używka :|
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 16:39
Szukaj pompy używanej z 2003 która w środku ma 3 druty idące do tranzystora.
Możesz jak się tobie chce sam wlutować tranzystor nowy IRLR2905 i zobaczyć ile na tym pochodzi ;)
Opcja druga jest wstawic pompe Vp37 z SDI wraz z ECU öub pompe mechaniczna z SD VE21
Kamila_S.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 17:22
kupując tą z 2003r miałabym jeszcze przelutować?
Nie znam się na elektronice :oops:
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 17:26
Kamila_S., Nie no jak kupisz cala pompe to nic nie trzeba robic. Mowie o tej twojej co padal ze w niej mozna sie pobawic bo wiecej zepsuc sie i tak juz nie da :D
Jezeli starej padnietej pompy nie potrzebujesz chetnie przygarne :mrgreen:
Kamila_S.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 17:42
Remigiusz wyczuwam tu mały podstęp z przygarnięciem :twisted: :twisted:
Muszę przespać się z tematem
Dziękuję za info ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 20:03
Kamila_S., regen z przesylka wyszedl mnie niby 1300, uzywka jakies 750-800
Brak nowych postów [Rover 25 2,0 idt '01 ] Pompa wtryskowa
rafal01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 20, 2009 20:31
Jugol
Brak nowych postów [ROVER 220SDI] POMPA WTRYSKOWA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 25, 2012 20:05
KWT
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 TD] Pompa wtryskowa - strata mocy
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 19, 2013 20:34
kadzaf
Brak nowych postów [ Rover 25 ] Pompa wtryskowa po zmianie tranzystora
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 06, 2014 13:34
naprawa-pomp
