Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 97r]nie mogę ustawić lusterka od strony kierowcy
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:51
pjetja7
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:23   [R214 1.4Si 97r]nie mogę ustawić lusterka od strony kierowcy
witam jak rozebrac lusterko od strony kierowcy bo nie mogę go ustawić od strony pasażera można ustawić normalnie a od kierowcy nie reaguje ;/
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojzel
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:53
ściągasz plastikowy trójkąt.. zahaczony jest od dołu o boczek drzwi, a na górze siedzi na jeszcze jeden wcisk.. ściągasz czarną plastikową końcówkę (czasem schodzi lekko a czasem nie), poźniej idze guma, bodajże dwie śruby krzyżakowe i jedna duża obręcz na środku.. uważaj żeby nie spadło przy odkręcaniu śrub.. polecam RAVE'a, tam wszystko ładnie jest pokazane.. a tak w ogóle to po co ściągać lusterko? chcesz je przykręcić w innymi miejscu tak żeby było dobrze widać? :)
GrandMagic
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:59
musisz otworzyć lusterko od wewnętrznej obudowy( od strony szkiełka) są tam takie zatrzaski. Ja podważałem delikatnie łączenie między zewnętrzną a wewnętrzną obudową i z wyczuciem odginałem wewnętrzną obudowę. Masz elektryczne lusterko? Jesli tak to niech ktoś joystickiem porusza a Ty posłuchaj czy slychac silniczek. Jak slychac to musisz sciagnac szkielko( jest tez zalozone na takie zapadki i wlozone w taka obramówkę z dwoma bolcami bodajże, sciagnij to i zobacz czy nie spadła Ci taka kulka jakby. Bedziesz miał takie koło i z dwóch stron powinieneś mieć założone takie kólki na okręgu. Jesli z któreś strony spadła to nie będzie sie ustawiało niestety lusterko. ja tak miałem po przestawieniu mojego roverkowego lusterka przez jakiegos buraka na parkingu:P Jak coś to pisz:) pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Kwi 14, 2010 20:59 ]
opisałem oczywiście zewnętrzne rozebranie lusterka:) Kolega powyżej ma racje. Po co rozbierać żeby ustawić? wczesniej sie nie ustawiało "normalnie"? raczej wątpie żeby ustawianie polegało na az tak bardzo mechanicznym przekręcaniu lusterka:P
wojzel
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:02
tak to wygląda
[ Dodano: Sro Kwi 14, 2010 21:02 ]
i tak
pjetja7
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:18
chodziło mi o to że mechanizm nie chodzi i lusterka nie moge ustawić :D lusterko nie jest elektryczne. chce po prostu rozebrac i luknac co nie tak że nie chodzi. właśnie zauważyłem że to lusterko było pęknięte i ktoś nie poradził sobie z wymianą i nakleił nowe lustro na starym. prosze o wskazówkę jak ściągnąc samo lustro
raisin
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 23:02
u mnie sprawa wyglądała podobnie, przy czym wyłamany był ten plastik, na którym osiadają bębenki metalowych linek (linki ciągne napięte), przez co 2 z linek ciągnęły zbyt mocno lustro - tak, że skierowane było w dół i nie bardzo szło je odciągnąć (lub tylko na moment).
Pozdr.,
Sz.
iwan00
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 15:33
samo lustro jest wczepione na 4 zatrzaski, delikatnie podważając powinno udać Ci się je zdjąć. U mnie wystarczyło naoliwienie cięgiełek i lusterka odzyskały pierwotną sprawność :)
Brak nowych postów [R214 lpg Si '98r.] drzwi od strony kierowcy
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 11, 2010 20:46
skladak
Brak nowych postów [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 11, 2008 17:23
coldmanns
Brak nowych postów [ R25 ] zamarza centralny od strony kierowcy
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 08, 2012 19:15
Drwal85
Brak nowych postów [MG ZR]Szyba od strony kierowcy nie podnosi sie I
TommyMGZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 28, 2020 18:02
TommyMGZR
Brak nowych postów [R25 1.4,00r] NIE MOGę OTWORZYC DRZWI KIEROWCY
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 28, 2008 20:19
mundek131
Zamknij
