Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Brzdęki przednich kół?????
olek997
  Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:49   [R620] Brzdęki przednich kół?????
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam, mam dziwny problem z roverkiem:( Otóż czasami, dość rzadko ma miejsce takowa rzecz. Jak podczas pokonowywania zakrętu wjadę w jakąś dziure na drodze, typu niezbyt głęboka wyrwa w asfalcie to potem jak pokonuje jakieś nierówności to kilka razy dochodzą mnie dźwięki z tego koła któym wjechałem, dzwięk jak SPRĘŻYNA brżdęęęęęęęękk.
Nie wiem o co chodzi...
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 22:36
Mam niestety to samo i nie doszedłem jeszcze do tego co to jest :/
olek997
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 22:49
nie wiem czy to sprężyna się jakoś wygina czy co????
bastek
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 22:51
Mi czasami na prostej droge jak jest jakiś duży dół to też czasami brzdęknie, mi sie wydaję że to coś ze sprężyną bo nić innego nie ma takiego metalicznego pogłosu.
olek997
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 22:59
dokłądnie tak jak mówisz się dzieje. wiesz ot takie dziwnie jedziesz a tu brzdęk brzdęk:) kiedyś miałem wrażenie że ta sprężyna mi wyskoczyła bo bło to takie głośne! zatrzymałem sę w miescie na skrzyżowaniu na swiatłach i wyskoczyłęm z furki zobaczyć co sie dzieje:)
bastek
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:00
Pomoże ktoś w naszym problemie? :roll:
Mazak
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:04
też tak miałem pare razy w poprzedniej 600-tce i nigdy nie doszedłem co to było a trochę nią przelatałem km :???:
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
olek997
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:08
ja wiem że zadaje czasem upierdliwe i klopotliwe pytania ale mimo że moj roverek ma juz kilka altek to staram sie zby był jak z salonu... no jeśli chodzi o auto to jestem perfekcjonista, moge chodzic w podartych butach ale roverek musi byc CACY:)
Mazak
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:14
olek997 napisał/a:
w końcu po to jest forum i też obstawiam sprężynę tak jak by się wyginała czy coś ,a później wracała na swoje miejsce
bastek
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:17
Dźwięk tego wszystkiego może przypominać tak jakby sprężyna wyskoczyła z gniazda i wróciła z powrotem i z tąd ten brzdęk. U mnie się to nie sprawdza bo to się dzieje jak sprężyna jest ściśnięta, brakło mi pomysłów :roll:
olek997
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:20
bastek napisał/a:
Mazak
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:21
zastanawiałem się jeszcze czy to nie byl drążek stabilizatora ale nie wiem do tej pory :/
bastek
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:23
olek997 napisał/a:
bastek napisał/a:
jak koło jest w dołku/dziurze, zdarzyło mi się to 4-5 razy na 11tys km :lol:
Mazak
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:26
i to się dzieje najczęściej przy skręconych kołach :?:
bastek
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:27
U mnie nie ma reguły, trzeba sprawdzic łącznik stabilizatora bo dla mnie sprezyna odpada
olek997
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:28
no tak jak wpadam w dziure to potem mam tkaie z 3-5 brzedów i gra gitarka potem. no jakbys skrecajac wybił cos a potem to wskoczyło zpowrotem
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:27
Ja obstawiam górne mocowanie sprężyny w kolumnie. W r 600 nie ma łożyska na kolumnie i być może przy jakichś warunkach następuje lekkie skręcenie sprężyny i wysuwa się ona np. z gumowej podkładki, a potem wraca "efektownie" na miejsce. To by mogło tłumaczyć, że zdarza się to przy wjechaniu w nierówność ze skręconymi kołami. Mnie się to również zdarza, ale bardzo sporadycznie i nie jestem w stanie stwierdzić jakie są konkretne warunki takiego przypadku, ale wersja skrętu i nierówności również mi się kojarzy.
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:49
Panowie ten problem ma również 400-tka, w tym moja
z tego co zauważyłem to sprężyna powoduje ten dźwięk w miejscu zaznaczonym na rysunku
Martinez
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:11
Znam ten odgłos dokładnie zarówno z mojej starej 600 jak i z teraźniejszej. Tak się składa ze za dwa tygodnie będę zmieniał amorki to się dokładnie temu przyjże, możliwe ze się gdzieś coś przyciera i należy to również wymienić, przecież nasze autka mają już po kilka ładnych latek oraz kilometrów za sobą. Chociaż może to jakaś wada Roverków lub po prostu tak ma być.
Kosa
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:22
Witam :smile:
Z tego co widzę większość roverków serii 600 ma ten sam problem i niestety w moim dzieje się identyczna sytuacja, nawet kilka krotnie zdarzyło mi się usłyszeć ten charakterystyczny dźwięk gdy autko stało zaparkowane...
Przejechałem się raz z mechanikiem ze stacji diagnostycznej i on wymyślił, że to poduszka pod amortyzatorem, a inny, że to łożysko na amortyzatorze...
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 11:22 ]
Martinez napisał/a:
Roverka kupiłem w czerwcu zeszłego roku i do zimy nie maiłem żadnych problemów ani z zawieszeniem, ani z tymi odbiciami.
Brak nowych postów [R620] Kąt pionowy przednich kół....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Cze 12, 2010 21:55
honeker
Brak nowych postów [R620] Problem z boczkami przednich dzrzwi
csdark Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Sie 26, 2007 19:05
csdark
Brak nowych postów [r620 sdi] Wymiana przednich tarcz hamulcowych
Vornoff Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Sie 03, 2013 23:14
Vornoff
Brak nowych postów [R620] Blokada przednich kół i zgrzyt, co to jest ?
caczek Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Wrz 25, 2010 01:19
Mazak
Brak nowych postów [R620] Jak Zdjąć boczek drzwi przednich?
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lis 23, 2007 21:01
