Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dziwne drgania i metaliczny dźwięk
kotek99
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 00:22   [R600] Dziwne drgania i metaliczny dźwięk
witam, ostatnio zauważyłem ze moje autko dziwnie drga (R 600 2.0SDI) szarpie po gwałtownym dodaniu gazu i podczas ruszania słychać taki metaliczny dzwięk. ponadto strasznie na jałowym biegu drga buda, znajomi mowia ze to poduszki spod silnika i skrzyni biegow...jesli to te poduszki to gdzie je moge kupic? Bo w Rzeszowie w sklepach motoryzacyjnych nie ma na allegro sa same uzywki...z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 17, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 00:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 00:37
Poduszek szukaj w ASO Hondy, w www.tomateam.pl (dzwonić do skutku), ewentualnie w tedgumie (częściowo całe poduszki, częściowo wkłady). Ale zanim zmienisz poduszki, czy nie robiłeś czasem ostatnio rozrządu lub jakichś zabiegów przy pompie wtryskowej?
kotek99
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 21:01
zmieniałem kpl rozrząd, ale z oględzin ze znajomym wychodzi na to ze to poduszki, przy gwałtownym ruszeniu na zaciagnietym hamulcu recznym ten odglos na poczatku dobiegal z tej malej poduszki od skrzyni biegow a pozniej juz z obu stron, podczas jazdy jak gwałtownie depne na gaz to szarpnie i slychac ten metaliczny dzwiek
Kobi84
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 22:47
Mam podobnie. Przy ruszaniu słychać zgrzyt jak metal o metal obciera z dużą częstotliwością. Na jałowym czuć wibracje całego auta. Prawdopodobnie poduszka przy przegrodzie. Niestety wizualnie wygląda OK.
kotek99
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 01:34
widze ze kpl poduszek kosztuje dosc sporo, na 100% jestem pewnien ze musze wymienic ta mala od skrzyni biegow po prawej...tylko jak sprawdzic ktora poduszke musze wymienic po lewej stronie?? i jeszcze pytanko z innej beczki, po czym poznac ze filtr paliwa sie zapchal? i jak wymienić klosz od prawej lampy?
Brak nowych postów [R620] Metaliczny dźwięk silnika
leo496 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 27, 2009 06:51
leo496
Brak nowych postów [R620] Metaliczny dźwięk z lewego przedniego koła
Dziwny dzwięk
filo Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 23, 2008 17:32
filo
Brak nowych postów [R620] Stukot, metaliczny dźwięk - skrzynia biegów?
Pytanie dodatkowe przy okazji - czy turbinka działa OK?
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Wrz 14, 2009 19:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [620si] dziwne drgania sprzegla
voodo Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lut 05, 2013 00:16
kruszan
Brak nowych postów [620Ti] dziwne trzaski i drgania kierownicy
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Cze 04, 2013 15:31
antonio3
