Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 19:42 [R620] Nie Chce odpalić
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Jako że nie mogę znaleźć podobnego przypadku więc zakładam nowy temat.
A więc tak, dzisiaj podczas jazdy zaczęła zapalać się żółta kontrolka od silnika i szarpać silnik, po przejechaniu paru km samochód zgasł i już nie chce odpalic. Próbowałem odczytać błędy z kompa ale ta żółta kontrolka nie chce się wogóle zapalić.
POMOCY!!! Co mogło się stać???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 19:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 10:29
czujnik znajduje sie z prawej strony za rozrusznikiem, bedziesz widział tam kostkę i przewód do tego czujnika. Postaraj sie odpali samochód i poruszac za ten przewód jak będzie skakały obroty to jest ten czujnik. można jeszcze sprawdzic błędy komutera za pomocą metody błyskowej na zwarcie styków
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 54 Skąd: Poznań
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 11:29 rover cd
Jak nie masz czym pomierzyć tego czujnika to go podmień jeśli dalej nic musisz pomierzyc złącze ecu wszystko co jest na wtyczce lub spróbować szczytać błędy i będzie wszystko wiadomo
no właśnie nie moge go odpalić, jutro zaciągne go na komputer do warsztatu i się zobaczy
Komputer, przekaznik glowny lub wiazka. To ew. przyczyny. Kolega tak mial w accordzie, ale u niego byla wina uszkodzonej wiazki przez goscia zmieniajacego skrzynie.
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
