Forum Klubu ROVERki.pl :: problem z radiem
problem z radiem
wroblikns
  Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:30   problem z radiem
witam, mam pytanie odnośnie podłączenia radia.
otóż chciałbym móc je włączyc podczas postoju, bez przekręconego kluczyka, i nie wiem jaką modyfikacje powinienem wprowadzić aby to uzyskać.
zacząłem sam patrzeć na podłączenie radia w moim roverku i zobaczyłem że jeden przewód w kostce nie jest nigdzie podłączony, przez co zostaje wolny pin radia 'zasilanie anteny'
dziwne jest to ze mimo tego radio mi bardzo ładnie odbiera.
w załączniku mniej więcej jest zobrazowana sytuacja
proszę o pomoc
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 20:30 ]
załącznik
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
McGAJveR
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:37
W takiej sytuacji przewód oznaczony "przełącznik zapłonu" podłącz bezpośrednio pod Aku.
W ten sposób pominiesz stacyjkę, a Radyjko będzie grało bez konieczności włączania stacyjki.
Zasilanie anteny (?) to nic innego jak tylko sterowanie silniczka wysuwającego i chowającego antenę.
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
wroblikns
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:40
dzieki ;)
a co z tym wolnym przewodem i wolnym pinem od zasilania anteny ?
McGAJveR
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:46
Jeśli masz elektrycznie sterowaną antenę, to możesz ją podłączyć.
Jeśli jej nie masz to możesz ten przewód zignorować. Zadbaj jednak o jego końcówkę. Zaizoluj ją, aby nie zwarła się do masy.
wroblikns
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:21
końcówka znajduje się w kostce, razem z innym przewodami więc nic jej nie grozi, jest wpięta w wolne miejsce
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 21:20 ]
jak na załączniku zaznaczone
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 21:21 ]
a czy jeśli podłącze ten przewód oznaczony jako 'przełącznik zapłonu' pod akumulator bezpośrednio to wtedy przy odpalaniu radio nie będzie się wyłączało?
McGAJveR
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:26
No to sprawa jest już (myślę) jasna. :mrgreen:
wroblikns napisał/a:
Zależy to od poboru prądu przez rozrusznik i sprawności samego akumulatora.
Raczej nie powinno się wyłączać, ale to też w pewnym stopniu zależy od samego radia.
niektóre mają zabezpieczenia przed spadkiem napięcia, lub jego nagłym nadmiernym wzrostem...
wroblikns
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 22:20
dzięki za pomoc :) a ja zawsze myślałem że w każdym samochodzie fabrycznie jest podłączenie takie aby radio grało również na postoju :P
McGAJveR
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 06:23
Niektóre radia posiadają przełącznik umożliwiający w trybie "bez stacyjki"... Zwykle jest on umieszczony w widocznym miejscu, które potem "chowa się" po umieszczeniu radyjka na właściwym miejscu.
Jak się domyślam, Twoje go nie posiada.
marynabiala
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 15:50   Re: problem z radiem
Zeby wlaczyc radio bez wkladania kluczyka do stacyjki wystarczy nacisnac przycisk Power i przytrzymac. Moze byc jednak tak , ze po uplywie jakiegos czasu radio automatycznie sie wylaczy i znowu naciskamy . Mialem tak w swoim roverku jak mialem radio Symphony Alpine . Tak samo zachowuje sie radyjko Blaupunkt Rome Nav 55 , ktore mam zamontowane w Cytroen XM V6
wroblikns
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 16:13
próbowałem też tak jak piszesz ale nic to nie daje, moge trzymać przycisk POWER nawet i pół godziny ale się nie włączy radio ;/
marynabiala
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 18:29
Sprawdz czy zasilanie pamieci nie jest podlaczone razem z zasilaniem radia po przekreceniu kluczyka
McGAJveR
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 19:02
wroblikns,
Jeśli masz jeszcze jakieś problemy z radyjkiem, to zapraszam na GG.
Jestem zawsze do dyspozycji. Nawet jeśli jestem niedostępny.
borsi
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 09:16
podepnę się pod temat.
U mnie jest taki problem znowu że wszystko było ok. Mogłem włączać radio kiedy tylko chciałem....kiedyś wyciągnołem radio i od tej pory radio działa tylko przy włączonych światłąch. Co do diaska :(
McGAJveR
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 13:07
Sprawdź, gdzie jest podłączone zasilanie... Chodzi o to, czy pod bezpiecznik, czy bezp. pod Aku.
borsi
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 23:10
pod bezpiecznik. POd aku bym raczej zauważył jakiś kabel do aku do radia tak ?
Ale jestem cieman masa :(
wroblikns
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 21:27
marynabiala napisał/a:
wszystko jest podłączone tak jak na zdjęciu w załączniku...więc chyba jest osobno
jeśli dobrze myślę :)
Brak nowych postów [R75] Problem z radiem?
jak działa ogrzewanie szyby to nie odbiera radio
jarema Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Nie Gru 13, 2009 00:07
darek11
Fitus Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Wto Maj 18, 2010 07:32
Fitus
Brak nowych postów problem z radiem
kociak999 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Lut 20, 2010 16:38
staf
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z radiem
Szczepan Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Mar 20, 2012 13:45
Brak nowych postów problem z radiem jvc kd-g341
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Lip 01, 2008 20:50
bizon9ek
