Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 19:38 [R214i]Naciąg paska od alternatora
Mam ostatnio taki mały problemik z roverkiem
Zaczął mi ostatnio popiskiwać pasek od alternatora i myślę sobie że go naciągnę. Poluzowałem dolną śrubę i górną, a alternator ani w te ani we w tę. Czyżby byłaby jeszcze ukryta jakaś inna śruba którą muszę poluzować
Masz klimatyzację? Jeśli tak, to jest tam automatyczny napinacz (przy klimie fabrycznej). Jeśli nie masz, musisz poluzować 2 śruby (choć Haynes wspomina chyba nawet o trzech - w mej opinii niepotrzebnie) - na dole i u góry; trzecią (mniejszą) na dole - umieszczoną prostopadle do dwóch pozostałych - regulujesz naciąg. Trochę się trzeba nakręcić.
EDIT: po zdjęciach widzę że klimy brak. Musisz zatem postąpic tak jak opisałem. Wieczorem mogę jeszcze zeskanować i wrzucić stronę z Haynesa, jeśli nie masz Rave'a.
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
