Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover200 1,6 16v 99rok] słabe grzanie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
ran2001
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 22:20   [rover200 1,6 16v 99rok] słabe grzanie
Temat jest taki potrzebuje pomocy jesli chodzi o układ grzewczy. Jest taki problem jak jade autem ciepłe powietrze leci temp. jest ok ale jak samochod stoi na luzie zaczyna wiać zimne powietrze nawet jesli silnik jest tak rozgrzany ze wentylator sie załacza.
podczas postoju na luzie jak zaczne go gazowac to zaczyna mi dmuchać ciepło, Co to może byc moze zapowietrony układ??
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 08:04
Może być zapowietrzony układ chłodzenia, może zacinać sie termostat a także może być luz na pompie płynu i na niskich obrotach jest słaby przepływ. Może też przycinać się zawór nagrzewnicy (choć to mało prawdopodobne).
ran2001
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 11:24
No na pompie to raczej nie bo wymienialem pompe wody. Myslalem na termostatem ale troche dxziwnie jak na termostat te objawy. a jak przy roverku odpiwetrzyc uklad?
darek_wp
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 11:36
Włączasz nagrzewnicę na max grzanie, odkręcasz korek na zbiorniku wyrównawczym i śrubę na metalowej rurce od chłodzenioa po prawej stronie silnika (patrząc od przodu auta). Czekasz aż z otworu po śrubie zacznie wypływać płyn, zakręcasz ją i włączasz silnik - niech trochę pochodzi z otwartym zbiorniczkiem. Uzupełniasz płyn w zbiorniczku i ew powtarzasz czynności. Póżniej trzeba poczekać żeby auto się zagrzało na tyle aż zadziała termostat i otworzy duży obieg - on też się odpowietrzy i to tyle :smile:
Brak nowych postów [rover200 1,6 16v 99rok] Pomocy!! potzrzebuje części.
ran2001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 13, 2010 07:53
darek_wp
Brak nowych postów [R220 D] słabe grzanie w kabinie
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Paź 05, 2010 20:12
mi_sza1
Brak nowych postów [R220 SDI '97]- słabe ogrzewanie, bardzo słabe
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 07, 2007 10:25
giewu
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Halogeny
Czy wiązka elekt. jest podprowadzona do halogenów?
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 17, 2009 11:23
NEOSSS
Brak nowych postów [200 99rok] podświetlenie zapalniczki
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 11, 2010 11:48
