Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Moduł komfortu - BCU
tupack997
  Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 07:07   [R75] Moduł komfortu - BCU
witam
co to jest sterownik komfortu , czy jest w każdym rover-ku , czy można go ewentualnie dołożyć
Krzychu
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 18:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 07:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:53
BCU (Body Control Unit) to GM6 i ten układ masz. W nim zmienisz sterowanie szybami w tym ich domykanie, ustawiasz światła (dochodzenie do domu), światła dzienne (zmniejszenie mijania o 50%) blokowaniem drzwi powyżej 8km/h, modułem telewizji, sensor deszczu, centralnym zamkiem i automatycznym zamykaniem, pojedynczym otwieraniem drzwi, i chyba jeszcze czymś. :wink:
SyntaX
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 21:40
Dla ciekawskich wstawiam fotki jak to wygląda.
jpawel
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 09:34
Ten układ jest w każdym egzemplarzu czy gdybym go miał to bym wiedział? Jak to sprawdzić i jak zmienić ewentualnie jego ustawienia? Światła gasną mi same po jakimś czasie, szyby się nie domykają.
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
Dziadek
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 09:46
jpawel napisał/a:
Sprecyzuj.Gasną po wyjęciu kluczyka?Jeśli tak,jak rozumiem,gasną po kilkunastu sekundach od wyjścia z auta,to jest to prawidłowe,no chyba,że najpierw wyłączysz światła i dopiero wyłączysz zapłon.A niedomykanie szyb to już chyba nie sprawka ukladu.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
jpawel napisał/a:
Każdy. Tylko są dwie wersje. Różnią się kolorami. Szary i czarny.
andyhell
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 13:54
apples napisał/a:
To jak można włączyć sobie niektóre funkcje, których mi brakuje???
Tak na marginesie: na wyświetlaczu komputera pokładowego jest taka funkcja (komunikat)jak speed limit np. 50km/h . O co z tym chodzi???
***Warrior's of the world***
Kamil79
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 15:40
andyhell napisał/a:
apples napisał/a:
Tę wartość można sobie ustawić poprzez przytrzymanie przycisku komputera. Po przekroczeniu zadanej prędkości wyświetli się na ekranie ostrzeżenie w czerwonym kółku wraz z gongiem ( prędkość została przekroczona).
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 16:15
andyhell napisał/a:
Testbook T4 lub próbować oprogramowaniem dla BMW.
andyhell
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 16:48
To już teraz wszystko jasne.
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 17:51
SyntaX napisał/a:
to nie jest komfort od 75
[ Dodano: Sro Wrz 15, 2010 17:51 ]
apples napisał/a:
andyhell napisał/a:
nie próbować bmw bo nie raz trafia do nas taki i trzeba od nowa cały soft w bcu zmieniać.
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 18:25
YWC 112330 Control Unit Body -High ( 4 szyby elektryczne , czarny)
YWC 112320 Control Unit Body -Low (2 szyby elektryczne , kremowy, chociaż z info PHJOWI, były też czarne).
Andrzej
jpawel
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 09:15
Dziadek napisał/a:
Dziadek moje światła zachowują się tak:
1. Jeśli zostawię przełącznik w pozycji świateł mijania i wyłączę zapłon (wyjmę kluczyk) to po około 30-50 sek. gasną żarówki mijania i zostają włączone światła postojowe.
2. Jeśli zaś najpierw wyłączę zapłon (wyjmę kluczyk), a następnie wyłączę przełącznik świateł w pozycję OFF to po wyjściu z samochodu światła mijania świecą mi się jeszcze przez 30-50 sek. po czym gasną całkiem "do zera".
Czy da się w związku z tym zautomatyzować światła, tak aby włączały się mijania po uruchomieniu silnika i gasły po jego wyłączeniu? Wtedy przełącznik byłby tylko ozdobą w kabinie lub do uruchamiania postojowych lub podświetlenia tablic i przełączników.
seyfer
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 09:54
jpawel, to wszystko u ciebie w normie(zakładając, że światła wyłączasz dopiero po wcześniejszym zgaszeniu silnika). Po co montować ten cały system skandynawski ?? Znajdź punkt zaczepienia i na pewno nigdy nie zapomnisz ich włączyć :P
Mnie urzekł kolor podświetlenia i jeszcze nie zdarzyło mi się zapomnieć o światłach :mrgreen: chociaż u kilku znajomych widziałem w aucie wieeeelki napis na liczniku " włącz światła" :wink:
była..600-tka ;)
jpawel
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 10:23
seyfer, kolor podświetlenia jest rewelacyjny - nigdy nie zapominam włączyć świateł :-) chciałem mieć tylko info czy to da się jakoś zrobić domowym sposobem :-)
naklejkami nie zbrudziłbym Roverka.
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 11:09
jpawel napisał/a:
T4 Testbook to zrobi.
tony16v
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 21:50   ....
witam. czy ten modol odpowiada za rolete elektryczna? czy jest cos innego jescze?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 00:57
tony16v napisał/a:
Do tylnej elektrycznej rolety nie ma nic BCU.
BCU to przekaźnik (przełącznik) i silnik rolety (wysuń/wsuń). Każdy R75 ma chyba (powinien mieć) instalację pod roletę. Kwestia dołożenia rolety (modyfikacja półki lub zakup całej w kolor) i przycisk na panelu środkowym. Sprawdzenie ew. bezpiecznika F2.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
RP
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 02:36
a więc ja nie mam instalacji pod roletę elektryczną;/ miałem okazje to sprawdzić gdyż wyciągnąłem wszystkie fotele tunel środkowy i wykładzinę na podłodze do suszenia po zalaniu przez zatkane grodzie;(
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 02:59
RP napisał/a:
Sprawdź dobrze. W okolicach konsoli środkowej za popielniczką powinna być wiązka, w takiej owijce gąbkowej. Po jej rozcięciu powinny pokazać się wtyczki do grzania foteli i rolety. Natomiast po zdemontowaniu półki tylnej powinna być wiązka do podłączenia silnika rolety.
W moim przedliftowym aucie z 2004 roku, w którym nawet nie było szyb elektrycznych z tyłu owa wiązka była. Ale nie upieram się, że być musi ;)
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu - BCU
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lis 01, 2016 13:12
Brak nowych postów [75] Moduł komfortu BCU
drut4 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sty 03, 2018 02:27
MaReK
resort210 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 31, 2010 20:21
Brak nowych postów [R75] moduł komfortu BCU z anglika
sikor00 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 29, 2011 09:13
sikor00
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu low/high
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 20, 2019 21:13
marcin.misek
