Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Co to jest?!
[R600] Co to jest?!
+ para innych pytań
krechu
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 12:35   [R600] Co to jest?!
1.Nie wiem co jest grane. Pewnego razu zauważyłem ze z tyłu za silnikiem jest zardzewiała blacha przykręcona śrubami i nie wiem czy coś się urwało czy tak ma być. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tego zjawiska.
2.Druga sprawa tak przy okazji, nie wiem gdzie wlać płyn hamulcowy. Na zdjęciu 2 podpisałem zbiorniczki i wydaje mi się ze pierwszy będzie od wspomagania a drugi od hamulców i sprzęgła. Było to gdzieś na forum ale nie mogę teraz znaleźć.Tutaj tez proszę o pomoc.
3.Jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić czy poduszka silnika na trzecim zdjęciu jest już zużyta? Bo wydaje mi się ze już nie spełnia dobrze swojej funkcji.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 14:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 12:50
Ad. 2 Pierwszy zbiorniczek jest od sprzęgła, a drugi od hamulców. Na obu nakrętkach powinno nawet być napisane co się tam leje- DOT3/DOT4
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
krechu
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 13:02
Wielkie dzięki to wszystko wyjaśnia :wink: . CZekam dalej na pomoc odnośnie pytań 1 i 3.
Firq
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 13:16
ad1
mocowanie osłony po silnik tzn to co z niego pozostało
ad2
tak jak pisał mcteusz,
ad3
po czym poznałeś ze nie spełnia swojej roli ??
Poduszka pękła ?? siedzi za nisko ?? czy przenosi drgania ??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
krechu
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 13:45
Firq napisał/a:
ad1
dzięki myślałem ze to coś poważniejszego
Firq napisał/a:
ad3
przy zmianie biegów, dodawaniu i odpuszczaniu pedału gazu trochę rzuca autem. Wydaje mi się, że silnik się buja. Zrobiłem zdjęcie poduszki od spodu. Wydaje mi się, ze chyba za bardzo siedzi(może mi się tylko wydawać).
Mazak
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 19:34
to co masz urwane na zdj.1 to wieszak od tłumika czyli nic bardzo poważnego
krechu napisał/a:
na 90% dolna poduszka pod silnikiem jest od spodu z prawej (siedząc w aucie) strony przy misce olejowej
poduszka na zdjęciu wydaje się być dobra najcześciej jak by była wywalona to by ci pukało na nierównościach sprawdz tą na dole :!:
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
magill
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 23:12
ja mam coś podobnego. Takie rzucanie przy zmianie biegów i puszczaniu sprzęgła. Najgorzej jest podczas powolnego poruszania się samochodu.
Jakie są koszta zlikwidowania tego. Czyli ile może kosztować wymiana takowej poduszeczki?
Mazak
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 23:24
nowa kosztuje ok 300 zl uzywka ok 100 no i kwestia wymiany jeżeli masz kanał to bez problemu wymienisz ją sam kwestia zdjęcia jednej osłony pod silnikiem i odkręcenia 2 śrub i to cała robota
magill
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 14:10
no to raczej skuszę się na używkę, bo jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia przy moim R600. Dzięki wielkie za infoMazak,
PozdR600
krechu
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 16:19
Dzięki wszystkim już wszystko wiem :wink:
borys876
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 11:09
najlepiej sprawdzić czy poduszki silnika trzymają to nacisnąć na hamulec i puszczac sprzęgło na np jedynce, żeżeli silnikiem rzuca to poduchy poleciały.
Następnym objawem że poduszka jest rozerwana jest obejrzeć je.
Poduszki w R600 są olejowe i wszelkie ślady oleju na nich będą świadczyć o uszkodzeniach.
Tak poza tematem, najfajniejsze sa do automatu, olejowe sterowane elektronicznie :)
"DIESEL kopci, DIESEL kadzi, DIESEL nigdy Cie nie zdradzi"
krechu
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:54
Mazak napisał/a:
Mam jeszcze pytanie czy wymiana samych gum w tej poduszce o ktorej mowił Mazak załatwi sprawe czy tlepszy efekt bedzie jak wymienie całość??
przemek199
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 19:37
A apropo tego zdjęcia pierwszego to u mnie też to jakoś zimą pękło i w momencie gaszenia auta to stukało tzn. tłumik luzny byl i stukal ten kawalek blachy urwanej... osobiscie zrobilem to bez kanalu wykręcając te dwie sruby wyciagajac caly ten wynalazek i zpawajac, zlozylem w odwrotnej kolejnosci...gora godzinka roboty. pozdro!
Mazak
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 09:37
krechu napisał/a:
tak jak najbardziej załatwi
magill
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 22:13
a same gumy gdzie są dostępne i jak to wychodzi cenowo?
Mazak
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 22:34
poszukaj w necie nie pamiętam gdzieś znalazłem na jakiejś stronie do accorda z tym silnikiem ,sama ta duża guma kosztuje ok 80zl jak dla mnie cena z kosmosu bo do landka nowa cała poducha (prawie identyczna!!) kosztuje 100zł a do naszych 600-tek 3 x tyle :evil: ,więc ja kupiłem używkę
mcteusz
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 07:58
Ja kiedyś kupowałem sam gumowy wkład u nich:
http://www.tedgum.pl/
krechu
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 12:55
Mazak napisał/a:
krechu napisał/a:
to spoko zawsze to 200zł mniej :wink:
Brak nowych postów [R600] CO TO JEST??????????????
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lut 07, 2011 22:10
lysy8484
Brak nowych postów [R600] Nie działa klima - gaz jest.
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Sie 07, 2010 00:24
Zientas
Brak nowych postów [R600] Gdzie jest termostat?
TipToe Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 05, 2007 06:55
TipToe
Brak nowych postów [R600] Gdzie jest gniazdo OBD
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Gru 28, 2010 21:18
DJAUGUST
Brak nowych postów [R600] Jak to jest z tym kątem wtrysku?
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lut 07, 2010 14:07
berserker8888
