Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 '97] --wysokie obroty i chwilowy brak ciągu auta.....
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
FSEbola
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:47   [220 '97] --wysokie obroty i chwilowy brak ciągu auta.....
tak jak w temacie....
problem polega na tym ze przy wysokich obrotach tylko i wylacznie ponad 2500 , czy to przy zmienie biegu z nizszego na wyzszy, czy to przy dodaniu gazu i bez zmiany biegu, nastepuje chwilowy brak ciagu auta ...... silnik reaguje odpowiednio na wciskany gaz (wchodzi slyszalnie na jeszcze wyzsze obroty) ale auto nie przyspiesza rownoczesnie/ rownolegle z dodanym/wcisnietym gazem, odpowiednia predkosc w stosunku do wcisnietego gazu osiaga dopiero po 2-3 s....... pozniej jest ok do momentu kolejnego wcisniecia pedalu gazu
(ponizej 2500 obrotow problem jest nieodczuwalny)
mam swoja teorie co do problemu, ale nie chce sie wypowiadac zeby nie zasugierowac toku myslenia.....
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:52
Ślizgające się sprzęgło ?
Lelobass
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 14:42
j.w.
FSEbola
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 15:02
Raptile napisał/a:
Lelobass napisał/a:
j.w.
.....w takim przypadku co podlega wymianie..??? :?: mam nadzieje ze nie cale sprzeglo :!:
Lelobass
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 15:05
no raczej tarcza i docisk niestety
edzio123
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 15:25
j.w i co do przyczyny i co do wymiany :neutral:
Pozdrawiam,
edzio123
Brak nowych postów [R200] wysokie wolne obroty - brak pomysłów
tomi555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 27, 2012 19:47
tomi555
Brak nowych postów [r25 iDT '02] Wysokie obroty i "brak" pedału gazu
jarorygul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 20, 2007 17:47
snake0908
Brak nowych postów [R25] chwilowy brak mocy
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 15, 2018 15:11
Steff
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Chwilowy brak mocy
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 16, 2014 13:17
Brak nowych postów [r200] chwilowy brak mocy po zmianie biegu
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 13, 2012 11:42
Lewis
