Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne pierdzenie podczas jazdy!!!!!!!
apacz
  Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 11:17   [R75] Dziwne pierdzenie podczas jazdy!!!!!!!
Witam wszystkich na forum:-))))
Mam problem z moim roverkiem. Mój samochodzik podczas ruszania i przekroczeniu obrotów ok. 2 tyś. wydobywa dziwny odgłos, świst połączony z pierdzeniem. Dzieję się to samo na innych biegach. Jak ruszam lub jadę dalej na innych biegach i nie przekraczam obrotow, tego odglosu nie ma. Gdy stoję na luzie i dodaję gazu tego odgłosu również nie ma. W sobotę wymieniłem docisk i tarczę sprzęgłową. Nadmieniam że sprzegło ślizgałomi sie już dłuższy czas, gdy doszło te pietdzenie myślałem że to od tej części. Po wymianie odglosy zostały.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej zagadki, może ktoś miał taki przypadek w swoim samochodziku.
pozdrawiam serdecznie........
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 00:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 11:46
apacz napisał/a:
wychodzi jakby było coś z turbo. Sprawdź przewody idące do Turbiny i intercoolera czy czasami nie jest gdzieś rozwalony, a zwłaszcza na kolankach.
Jak z mocą?
Uzupełnij jeszcze dane odnośnie silnika.
apacz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 12:39   [Rover 75] Dziwne pierdzenie podczas jazdy!!!!!!!
Jest to rover75, 2.0 poj. diesel.
Moc ma dobrą .
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 13:39 ]
Teraz mi się coś przypomiało....... Nie wiem czy to będzie miało coś z tym styczność ale napisze ...... otóż jak jadę po plaskiej, równej nawieszchni czuję jak by mnie coś zatrzymywało, taki jak by opór wiatru, lecz nie jest to wiatr.
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 14:31
dziwnie to opisałeś, ale może jeśli są to chwilowe, trwające może z sekundę spadki mocy, to przyczyną może być zabrudzony zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR, na forum jest opis jak to wykręcić i wyczyścić, (użyj opcji ''szukaj'' u góry strony)
apacz napisał/a:
tak jak pisze apples zajrzyj w rury od turbo do intercoolera i z intercoolera do silnika, zaraz przy chłodnicach jest plastykowe kolanko a w nim dwie opaski gumowe, być może, że je wydmuchało i świst powietrza powoduje rzeczone pierdzenie tych gumek :)
apacz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 14:41   [Rover 75] Dziwne pierdzenie podczas jazdy!!!!!!!
ok dzięki bardzo. ale jeśli są to te gumy to moc będzie dobra???????
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 14:45
apacz, to zależy od wielkości teoretycznej dziury, jeśli słyszalne jest to w aucie podczas jazdy to dziura pewnie jest spora, co za tym idzie moc powinna spadać, bo silnik nie ma doładowania i teoretycznie silnik przy dużej nieszczelności może wpaść w tryb awaryjny
apacz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:00   [Rover 75] Dziwne pierdzenie podczas jazdy!!!!!!!
Przyznam sie bez bicia ale piszę w imieniu męża i z tąd te dziwne pytania. razem z mężem zastanawiamy się już od wczoraj co to może być.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 15:57 ]
mąż jest akurat w pracy, jak przyjdzie ma sprawdzić, szukam na fofum jakiś wskazówek żeby wiedzieć w co może uderzyć:-))))
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 16:00 ]
A i jeszcze jedno świeci nam sie kontrolka od ABS już jakiś czas. Nie wiem czy to coś może podpowiedzieć ale pisze. Kontrolka palila się jeszcze przed tyą usterką..... :oops:
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:01
Jeśli mąż przyjdzie niech podniesie maskę i wsłuchuje się w świsty i postara się je zlokalizować, a szanowna żona niech gazuje do około 3tys obrotów :) jeśli dziura jest w okolicach IC to olej pobierany przez turbinę może być rozchlapywany, lub spływać po osłonie dolnej silnika po stronie kierowcy
apacz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:03
Ale te świsty słychać tylko podczas jazdy na luzie nic nie słychać:-)))
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:06
świecenie się kontrolki jest przyczyną uszkodzenia któregoś czujnika ABS
jest prosty sposób na wykluczenie poszczególnych czujników
1. jeśli działa prędkościomierz, to prawy przedni czujnik ABS Jest sprawny
2. jeśli działa tempomat (jeśli jest w wyposażeniu) to lewy czujnik ABS Jest sprawny
Można też posprawdzać przewody od wszystkich czujników, odkręcić koła, być może po prostu przetarł się kabel
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 16:06 ]
apacz napisał/a:
jeśli nie zlokalizujecie dziury to znaczy, że wszystko prawdopodobnie jest OK od 2tys obr. po prostu słychać działanie turbiny i jest to taki typowy świst, bardziej gwizd, typowy dla działającej turbiny
apacz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:13
Ale tego świstu nigdy nie było a samochód mamy już od 1.5 roku. ten świst jest dosyć głosny. na luzie jak gazuję tego świstu nie ma.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 16:13 ]
Jak otworzymy maskę i ruszam ten gwizd, świst slychać od strony kierowcy:-)
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:16
apples napisał/a:
na sam początek trzeba to sprawdzić
apacz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:22
:ok: dzięki za zainteresowanie i pomoc.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 16:22 ]
Mój mąż zastanawiał sie również nad uszczelką pod kolektorem....(jak dobrze pamiętam) czy mogą być takie objawy :bezradny: ?? ???
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:25
nie ma problemu, oby to było to co podpowiadamy ja i apples
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 16:25 ]
apacz napisał/a:
Mój mąż zastanawiał sie również nad uszczelką pod kolektorem....(jak dobrze pamiętam) czy mogą być takie objawy :bezradny: ?? ?? ?
mogą, warto też to sprawdzić, tam gdzie jest nieszczelność będą ślady oleju
apacz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:35
ok wszystko przekaże... jeśli bedziesz chcial to napisze ci jeśli dojdziemy co to bylo :?:
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:41
jasne, tak należy kończyć każdego swojego posta, jeśli problem zostanie rozwiązany :)
se7en86
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:48
A nie jest to elektrozłączka na tłumiku ? tzw odma ? też kiedyś mi pierdział i była dziurawa ona.
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:51
se7en86 napisał/a:
chodzi Ci o tą złączkę elastyczną? może być ale wtedy to wydaje dźwięk brzęczenia,a nie świstu, poza tym
apacz napisał/a:
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 16:25
apacz napisał/a:
ja bym sprawdził od razu węże od odmy, a zwłaszcza w miejscu gdzie się spotyka z rurą od webasto.
apacz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 16:31
dzięki wszystkim za podpowiedzi:-)))))))
Brak nowych postów [R75] Dziwne szarpanie podczas jazdy
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 22, 2009 17:11
Brak nowych postów [R75] Dziwne drganie/stukanie podczas jazdy.
baczek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Gru 13, 2016 20:42
wellman
Brak nowych postów [R75]Dziwne wibracje budy podczas jazdy
saikwon Rover serii 75, MG ZT 48 Sob Lut 01, 2014 15:35
pablo
Brak nowych postów [R75] Dziwne tyrkotanie z okolic silnika podczas jazdy
Kysu001 Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Lip 03, 2018 14:43
TransRaf
Brak nowych postów [R75]Klekotanie podczas jazdy
juraz Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sty 10, 2013 00:00
juraz
