Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 1.4 2004r.] Nie rozpedza sie powyzej 150 km/h.
przemek101
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 22:09   [MG ZS 1.4 2004r.] Nie rozpedza sie powyzej 150 km/h.
Czesc,
Niedawno stalem sie szczesliwym posiadaczem MG ZS, ale radosc nie twala dlugo, gdyz okazalo sie, ze autko nie chce jechac szybciej niz 150 km/h. Po sprawdzeniu komputerem okazalo sie ze byly dwa bledy "check engine", cos z niskim cisnieniem paliwa i niskim cisnieniem dolotowym. Mechanik sugeruje problem z sonda lambda, mowi ze za wysokie napiecie wskazuje. No i jeszcze mowi ze cisnienie dolotowe troche niestabilne. I czujnik temperatury przeklamuje, bo wskaznik ponizej 90 stopni, a czujnik pokazywal cos kolo 100 stopni.
Bardzo chetnie uslysze wasze opinie na ten temat. Czy sonda i czujnik moga byc przyczyna mojego problemu? Dodam jeszcze, ze ostatnio musialem wymienic pompe paliwa bo wyla strasznie (szkoda ze przy kupnie tego nie slyszalem), ale nie wymienilem jeszcze filtru paliwa i moze to ma jakis zwiazek z tym niskim cisnieniem paliwa?
Za wszelkie wskazowki zgory dzieki.
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 06:13
Na poczatek zacznij od najprostszych rzeczy, wymien filtr paliwa i powietrza.
Konix
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 06:40
Jakie ciśnienie dolotowe?
przemek101
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 08:03
Filtr powietrza juz zmienilem, a filtr paliwa pewnie dzisiaj zrobie.
Cisnienie bylo okolo 34-36 kPA.
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iDT 2004r] Felgi
Misiek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Paź 27, 2010 07:39
Alexi
Brak nowych postów [MG ZS 1.8 16V 2004r] nie odpala
bartek1686 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 21:53
Brak nowych postów [R45 po 2004r.] jak wklepać kod immo?
PILNE
Markzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 25, 2009 23:22
PHJOWI
Brak nowych postów [R45] Nie wchodzi powyżej 4000 obr.
obroty silnika
barwaldi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Wrz 20, 2007 18:24
Brak nowych postów [416]Ładuje powyżej 3 tys obrotów.
micheaszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 12, 2013 18:24
micheaszu
