Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 09:17 [rover 214 si 97r 3d benz] zrywa po nocy ?
mam problem z moim roverkiem gdy po nocy chce nim jechać zapalam go chodzi ładnie ,a gdy daje 1 bieg i daje gazu(nawet do końca) to zrzuca go rwie a ledwo jedzie ? o co może chodzić?
dzięki z góry
_________________ sew
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 09:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witam już pisze , wiec tak jak jest zimno lub wilgotno ,chociaż jak jest ciepło nieraz też, i tak jak tam gdzieś już czytałem jedzie jak kangur w przenośni pedał gazu do spodu a on prawie nie jedzie,dopiero po 10 sekundach sie rozpedza ). kopułka sprawdzona , kable jutro założę . a jeśli to cewka lub czujnik położenia wału to jakie o koszta z tym związane ? dzięki
To ja miałem u siebie te same objawy, jak na dworzu było wilgotno lub spadł deszcz to musiałem zabierać kable do domu i je osuszać. U mnie jeszcze nie chciał odpalać. Po wymianie kabli, kopułki i świec już się tak nie działo. Miałem akurat trochę luźnej gotówki to wymieniłem i cewkę. Koszt jej to około 160 zł, a czujnik to nie wiem bo nie wymieniałem.
aha ok z kablami bede dzis probowa,a kopulka jest w bardzo dobrym stanie byla sprawdzana przez mechanikal ,a swiece to bede musial zakupic polecicie jakies i w dobrej cenie ? hm
wiec takkable zmienione przy jednym z tamtych byl latany tasma ,zalozylem nowe i wieczorem jechalem po narzeczona i powiem tak jeszcze gorzej ledwo dojechalem rzucalo go jak cos juz sam nie wiem gdzie sie z tym udac
raczej nigdy jak wskaznik spada na czerwona kreske to tankuje go zawsze, swiece musze kupic na allegro dopiero,a filtr powietrze nie byl wymieniany. ale kiedys jak byl u mechanika to go cos przeczyscil .
Mi się wydaje że winowajcą jest jedna ze świec. Ja tak miałem jakiś miesiąc temu że pękła ta ceramiczna obudowa, było przebicie i przy dodawaniu gazu szarpał strasznie. Wymieniłem ją i było wszystko ok. Filtr powietrza lepiej wymień, to nieduży koszt a czasami przez niego są problemy.
swiece juz zamowione ,czujnik juz obczajalem na allegro i za 50 zl bym kupil ale jeszcze zaczekam na swiece ,a co do filtra to jaki bedzie pasowal jakis macie do polecenia czy obojetnie tani czy jaki ?
bo juz kasy w niego wpakowalem nowy kolektor ssacy ,rozrzad idt ,a tu znowu cos takiego ,zaczynam sie troche denerwowac
