Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Co jakiś czas zapala mi się kontrolka poduszek i przestaje działać regulacja elektryczna fotela (wersja z pamięcią).
Oczywiście jak już mi kiedyś podpowiedzieliście sęk jest w "kostce" pod fotelem, wystarczy ją rozłączyć (część męska i żeńska) połączyć ponownie, aby wszystko wróciło do normy.
Jednak już mam dość ciągłego "nurkowania" i grzebania pod fotelem.
Próbowałem potraktować złącza sprayem i to nie jednokrotnie, efekt żaden.
Ostatnio trochę porozchylałem igłą "męskie" części kostki mając nadzieję, że to po poprawi styczność ich z częściami "żeńskimi", jednak znowu dziś przywitał mnie z radością komunikat o awarii poduszek.
Przychodzi mi tylko na myśl ucięcie końcówek i polutowanie kabli, ale może znacie jeszcze jakieś inne rozwiązanie ?
Może te kable masz poplątane i stały się zbyt krótkie, gdy przesuwasz fotel kostki mogą lekko się rozłączać? Lub problem tkwi nie w kostkach, tylko w przełącznikach regulacji lub w silniczkach, gdzie mogła wkręcić się jakaś nić i silniczek czasami nie daje rady.
Najczęściej obserwuję to kiedy fotel jest opuszczony dość nisko, kiedy jest wyżej zdarz się to rzadziej.
Jak już wspominałem wystarczy tylko że rozłączę "kostkę" a wszystko wraca do normy, więc raczej wykluczam przełącznik i silnik.
Popraw je jeszcze raz, okręć na ścisło izolacją i zobacz czy problem będzie powracał, przytwierdź je też do ramy fotela
OK, spróbuję i odpiszę czy pomogło.
[ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 21:14 ]
Okręciłem taśmą izolacyjną kable, jeden z nich puściłem górą nad jakąś rurką od fotele i jest OK, dzięki za pomoc mam nadzieję że to wystarczy.
