Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Słaby ręczny
[R618] Słaby ręczny
Adley
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 00:59   [R618] Słaby ręczny
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Odkąd kupiłem mojego rovera mam bardzo słaby ręczny. Na postoju jest OK ale w czasie jazdy nie ma szans nic zrobić.
Pytanie: Jak i gdzie podciągnąć linkę? Może jakaś fotka lub schemat.
Dzięki z góry za pomoc.
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 00:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
liberoy
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 01:10
Siema
Jeśli chcesz delikatnie podciągnąć ręczny, musisz odkręcić ostatnią część tunelu. Tunel przykręcony jest na 3 śruby. Dwie po bokach prawie na końcu (przesuwasz siedzenia na maxa do przodu i jest dobre dojście), trzecia śruba jest pod przełącznikami od elektrycznych szyb. Musisz delikatnie podważyć ten cały przełącznik (tylko ostrożnie, żeby nie wyłamać zatrzasków, ja niestety jeden ułamałem i już nie wchodzi tak idealnie jak wcześniej). Następnie ściągasz ten tunel. Za dźwignią ręcznego będziesz widział linkę i na końcu dwie nakrętki/śrubki do regulacji. Naciągasz wedle uznania, składasz wszystko i wio:)
Adley
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 01:13
Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi.
To tego jest chyba wyczerpująca.
Dzięki WIELKIE !! !! !!
Jutro powalczę z tym bo mam wolne ;-D
marthinez
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 07:22
Wystarczy wyciągnąć popielniczkę (tą w podłokietniku) i już mamy jako taki dostęp do regulacji ręcznego.
Obawiam sie tylko, ze podciągnięcie linki niewiele pomoże.
Marcin
Perez
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 11:43
Przez popielniczke ciezko sie kreci, ja zawsze odsuwam fotele, odkrecam dwie sruby, unosze tunel, podpieram kluczem, krece regulacja. Tez mysle, ze niewiele pomoze, najlepiej pomagaja nowe tarcze i klocki.
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 11:43 ]
Ale prawda jest taka, ze reczny to ciezki temat w 600
Mayson
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 12:36
Tu poglądowy schemacik :ok:
marthinez napisał/a:
Perez napisał/a:
A ja właśnie nigdy nie miałem problemów z żadną 600-ką w kwestii ręcznego... Ale może to wynika z tego, że oba były automaty i ręcznego używa się nawet kilkanaście razy dziennie - bo wiadomo, że nieużywany ręczny szybko pada.
marthinez
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:49
Mayson napisał/a:
Ja też nie.
A znam temat od mechanika, który wymieniał mi klocki z tyłu.
Słaby ręczny, a przy tym ogólnie słabe hamowanie z tyłu to zazwyczaj wina zacisku.
Perez napisał/a:
Ja podałem procedurę z Rave.
Mayson, zrobił podobnie.
Marcin
Brak nowych postów [Accord TDI] słąby ręczny regulacja
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 31, 2012 13:29
karol6376
Brak nowych postów [R618] Hamulec ręczny
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Lis 02, 2014 11:25
Zubek
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [R620Si] Słaby nawiew
Zabrzanin Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 17, 2013 19:45
Zabrzanin
