Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD 96r.] rozładowany akumulator
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:22
jakubs
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:09   [220SD 96r.] rozładowany akumulator
Wiem że było juz chyba kilkanaście takich tematów ale większość z porad nie skutkuje. Byłem z tym problemem u 3 mechaników ale chyba zadnemu nie chce sie szukać przyczyny. Jedynie co poradzili to odłączyć radio albo minusową klemę (tylko drugie skutkuje). Co do akumulatora to rozładowuje się po 2-3 dniach. ładowanie: 14,1 więc czego chcieć wiecej...
Dzisiaj ponownie chciałem odpalić samochod, i znowu z przekaźnika świec słychać było cykanie a kontrolki pod zegarami mrugały. To pobawiłem się z przekaźnikiem i odłączyłem mniejszą kostkę: efekt - kontrolki świeciły się na maksa, brak cykania(no ale bez podłączonego nie ma mowy o odpalaniu). I tu pytanie, czy to może mieć związek z rozładowaniem akumualtora?
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:18
a sprawdzałeś pobór prądu na postoju?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
jakubs
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:20
0,04-0,05 :>
azer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:24
to wygląda że wszsytko ok, a jaki aku? może za słaby? albo uszkodzony i się nie laduje, masz może hydrometr?
http://allegro.pl/item100...k_gestosci.html
jakubs
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:28
aku nowy, na starym było to samo wiec zmieniłem. podskoczyłem do jednego mechanika po 1 dniu postoju, zmierzył gęstość elektrolitu: dokładnie ile nie wiem ok 1,15-1,20 w każdym razie nie na zielonym polu, pożyczył mi areometr i po ponad 20 godzinach ładowania było w normie czyli na zielonym polu.
azer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:45
nie wiem jak mogę pomóc :hmm:
na wszelki wypadek podaj jaki aku kupiłeś?
i przeczytaj ten post
http://forum.roverki.eu/v...p=130408#130408
iwan00
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 15:31
azer napisał/a:
Należy sprawdzić na zazborjonym alarmie, i przy zamkniętym samochodzie ( musisz tylko docisnąć czujnik pod maską, żeby nie narobić hałasu :) )
Może być tak, że zwariowała centralka alarmu albo któryś z siłowników centralnego zamka.
jakubs
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 16:04
akumulator Loxa 74Ah
Problem z zasniedziałymi klemami? Trzeba to sprawdzić
Nie mam alarmu :grin:
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:38
Jak cyka to albo masz gdzieś problem z kablem masowym sprawdź do karoserie od baterie lub gdzieś kabel popękał plusowy do rozrusznika :wink:
Ja bym zmierzył tez jeszcze pobór prądu na postoju :wink: max. 50mA może być :wink: Jak jest powyżej to wyciągaj bezpieczniki i szukaj co tobie kradnie prąd
jakubs
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 16:59
No więc tak, przyjrzałem się dokładnie kablowi masy i moge powiedzieć że nie wyglądał ładnie - kilka drucików pęknietych, dodaje zdjęcie niestety kiepskiej jakości.
http://img532.imageshack....436/spa1083.jpg
I pytanko, jeśli wymienić to na obojętnie jaki czy są jakieś wymagania?
ReFLeX
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 19:41
Nie wygląda to dobrze (trzeba poprawić), ale nie rozwiąże to raczej twoich problemów.
Najszybciej i najprościej to utnij koniec przewodu i zaciśnij nowy zacisk (jeśli długość przewodu na to pozwala).
Zastanawia mnie jednak ten akumulator - łądowanie OK, upływ prądu w normie, a tak szybko się rozładowuje. Albo przeoczyłem, albo tego nie opisałeś, ale czy ten akumulator faktycznie nie jest na wykończeniu? Weź go wypnij, zmierz napięcie i zostaw na 1 noc w domu (bez podłączania do czegokolwiek), a potem zmierz napięcie jeszcze raz. Wyniki powinny być identyczne. Jeśli są, to przyjrzałbym się alarmowi, ale to już bardziej skomplikowane.
azer
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 23:55
jakubs napisał/a:
u mnie wyglądał podobnie kabel masowy i niedługo po tym zaczeły się problemy
wymieniłem na taki http://www.allegro.pl/ite...osc_400mm.htmll kupiony w pierwszym lepszym sklepie i jest ok.
jakubs
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 20:27
a czy niedziałający obrotomierz też ma coś wspólnego z masą? niedziałający tzn opada do zera na jakiś czas a po chwili lub kilkunastu kilometrach się podnosi
Pływak
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 20:32
Nie wiem jak w RF ale w starszym R200 obrotomierz podłączony jest pod alternator, padający obrotomierz to znak, że coś może być nie tak z alternatorem sprawdź go...
jakubs
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 16:47
odświeżam...
po podłączeniu amperomierza pod akumulator i wyjęciu bezpiecznika nr 5 oznaczony jako Eng. mgmt. w skrzynce pod maską wartość na amperomierzu spadła z ok 1.2-1.8 (rózne były wskazania) do 0.1-0.2 więc jesteśmy na dobrym tropie.
Taki sam spadek wartości następuje po odłączeniu przekaźnika świec.
Po podłączeniu z powrotem przekaźnika lub bezpiecznika amperomierz pozostaje na wskazaniu 0.1 do 0.2 Dopiero po odpaleniu silnika i wyłączeniu znowu jest 1.2-1.8
I pytanie: czy przyczyne szukać na np: przetartych przewodach czy konieczne będzie podłączenie do komputera? Tak na oko człowieka "zielonego" bezpiecznik o nazwie eng mgmt "śmierdzi" większym problemem
Gekus
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 17:26
Pływak napisał/a:
Takie cosik mi stało i trzeba było zmienić alternator.
Jakiś czas obrotomierz siadał niekiedy do zera, a z miesiąc czy dwa później wjeżdżając na parking pod sklepem wszystko siadło, chwilę potem jak wróciliśmy do auta jeszcze dało rade odpalić ale już ledwo.
Aczkolwiek na szczęście te diesle to czysta mechanika więc w razie czego wystarczy pchnąć kawałek autko :D
jakubs
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 22:32
ładowanie jest OK więc chyba nie w tym problem, a ostatnio obrotomierz nie nawala
Brak nowych postów [R214i 97r] Rozładowany akumulator
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Cze 17, 2008 11:11
immk83
Brak nowych postów [R214 16V]rozładowany akumulator
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 29, 2007 12:50
Brak nowych postów [R200] Rozładowany ciągle akumulator
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 29, 2012 12:11
slav-kiler
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Rozładowany akumulator i problem z alarmem
nie moge wyłaczyc alarmu po ponownym podlaczeniu akumulatora
zawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 07, 2009 18:34
czort
Brak nowych postów [R200 1998 1.4si]Alarm + rozładowany akumulator - RATUNKU
Bardzo pilne - unieruchomione auto
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lip 07, 2007 21:53
