Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2,0 d]Kłopoty ze wspomaganiem
misio46
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 08:40   [R45 2,0 d]Kłopoty ze wspomaganiem
Witam mam taki problem po uruchomieniu silnika słychać jakiś szum tak jak by płyn jakiś się przelewał .Słychać go tylko w kabinie po otwarciu maski nic tam nie słychać.
Głośno pracuje wspomaganie i pierwsze skręty kierownicą są takie jak by nie było wspomagania .Po kilku skrętach wraca do normy lecz głośna praca pozostaje.
Jaka może być tego przyczyna i co z tym zrobić.pozdrawiam
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 08:50
Możliwości jest kilka 1) pompka siada 2) za luźny pasek 3) za mało płynu
misio46
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 08:58
A czy przyczyną może być też za stary zużyty płyn .jeśli tak to czy płyn można samemu całkowicie wymienić by nie zapowietrzyć układu?
Andrzej_1272
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 09:03
Proponuję wymienić pasek,na pewno pomoże a nie zaszkodzi.I przy okazji wymienić płyn układu wspomagania kierownicy.Powinno być O.K.
colin1983
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 09:08
Stary płyn raczej nie może być przyczyną, a co do wymiany to raczej można samemu zmienić
misio46
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 09:25
A czy każdy płyn można wlać czy do rowerów jest jakiś specjalny?
Andrzej_1272
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 09:32
Polecają DEXRON II,sam się właśnie dowiadywałem,bo mam zamiar wymienić.
Mazak
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 09:40
misio46 napisał/a:
brachol miał tak w chryslerze ,oddał pompe do regeneracji podobno winny był właśnie płyn bo był brudny i w końcu pompa padła
Dexron III też może być (czerwony)
misio46
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 09:48
Ok Dziękuję
kosman
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 11:35
misio46 napisał/a:
Miałem to samo jakiś rok temu i niestety, ale czeka Cię wymiana pompy wspomagania raczej. Ja wymieniłem na używaną, która i tak była droga. O nowej nawet nie myślałem.
:bezradny:
Mazak
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 18:49
regenreracja pompy to koszt ok 250zl wkładają cały nowy i masz święty spokój bo z używkami też różnie bywa
Brak nowych postów [R45] problem ze wspomaganiem
rover-fan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Kwi 20, 2014 10:05
rover-fan
Brak nowych postów [R416] Problemy ze wspomaganiem
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Paź 26, 2008 11:36
lysy229
Brak nowych postów [r400] Problem z wspomaganiem
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 31, 2011 12:14
Brak nowych postów [416Si 00r] Problem ze wspomaganiem
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Wrz 25, 2009 11:51
Brak nowych postów [R400 SDI] problem z hamulcem i wspomaganiem
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 25, 2010 22:43
michal__b1
