Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 75 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 13:56 [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
WITAM. MAM TAKIE JEDNO MAŁE ALE ZASADNICZE PYTANIE. CZY WSZYSTKIE ROVERKI A ZWŁASZCZA 200 SŁABO GRZEJA??? TO ZNACZY NAWET JESLI SILNIK JEST JUŻ GORĄCY TO DMUCHA NIBY CIEPŁE POWIETRZE ALE W SAMOCHODZIE DALEJ JEST ZIMNO. A POZA TYM STRASZNIE WOLNO MI SIE GRZEJE CZYLI NAWET PO PRZEJECHANIU PRZYKŁADOWO 10KM DALEJ SILNIK NIE JEST CIEPŁY. CZY TO MOŻE BYĆ WINA NAGRZEWNICY??? CZY TEŻ MOŻE POMPY WODY??? TERMOSTAT JEST OK. CHŁODNICA JEST ZIMNA DO OSIĄGNIĘCIA OK.90 STOPNI. PŁYN WYMIENIAŁEM. POMOCY.....ZIMA SIĘ ZBLIŻA
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 13:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nie musisz KRZYCZEĆ
to normalne, że diesle w roverkach się wolno grzeją, ale że Ci z nawiewów dmucha chłodno nawet po rozgrzaniu to już niezbyt
sprawdź drożność zaworka nagrzewnicy i ewentualnie oddaj auto na przepłukanie jej (koszt od 30 złych)
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:11
a gdzie jest dokładnie ten zaworek??? może to on rzeczywiście miesza mi. i nie że zimne dmucha ale nawet teraz jak jest powyżej zera to ciężko zagrzać autko żeby było miło
Ostatnio zmieniony przez kriss87 Sob Lis 01, 2008 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Zawtra [Usunięty]
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:12
U mnie też słabo grzało. Okazało się, że tulejka w gałce ustawienia temperatury byla pęknięta i gałka nie ciągnęła linki. Sprawdź przy podłodze od strony pasażera jak zmienia się wychylenie linki regulującej temperaturę.
Pozdr
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 13:15
to już sam nie wiem. może zaczne od termostatu. nie duży koszt a może pomoże. potem jak nie pomoże to będę próbował czegoś innego. choć chłodnica jest zimna aż do osiągnięcia wskazówki połowy czyli ok.90.C
oj w dieslu to dokładnie nie pamiętam
poszukaj dwuch grubawych gumowych węży wchodzących do ściany grodziowej tuż obok siebie, na jednym z nich będzie zaworek sterowany linką-drutem
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 19:22
no chyba sie za bardzo nie przyzwyczaje mam go już prwaie rok. ale termostat dzis zamówiłem i jutro bede działał. i mam jeszcze male pytanie odnośnie takiej czarnej puszki co wygląda jak filtr paliwa jest na wężu od chłodnicy. to jest jakiś zawór kierunkowy czy coś??
gdzie ta "puszka" się znajduje jeśli pomiędzy chłodnicą a silnikiem pod pompą wtryskową, to własnie to jest termostat
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:25
no właśnie o to mi chodziło. czyli to to jest termostat. bo ja już kupiłem i dali mi taki normalny grzybek co ma sie do jakiejs obudowy wkładać. podobny miałem przy golfie 2
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 22:33 ]
no ale chyba da sie sam srodek wymienic??? ja myślałem że jest w innym miejscu. tam u góry koło bloku gdzie wychodzi kruciec do chłodnicy. tam to miałem zamiar rozkręcać.
Dać to się da, podobno największy problem jest z szczelnym poskładaniem obudowy - nie pamiętam, czy ktoś już to na forum przerabiał hmm poszukaj, moze gdzies było
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 23:02
aha to rozumie. czyli raczej całość. czyli w sklepie sie g.... znaja. bo taki mi dali. dzieki
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 13:10 ]
wkoncu nie mieniłem tego termostatu. maiłem go na wierzchu sprawdzałem i jest dobry. rurki tez wszystkie sa drożne. wszystko odpowietrzyłem. i dalej podobie. tak że pozostaje tylko nagrzewnica do wymiany ale to już z tym to nie będe sie bawił.
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 17:34 ]
ale jednak wydaje mi sie że teraz trochu lepiej grzeje.
