Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 '00] Alarm
[R45 '00] Alarm
magneto
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 11:49   [R45 '00] Alarm
Problem pojawił się kiedy zaczęły się ciepłe słoneczne dni.Alarm włącza się samoczynnie.
Wyczysciłem wszystkie krańcówki, po zamknieciu auta czy z pilota czy kluczykiem alarm sie uzbraja, kierunki migną 3 razy a po chwili i tak sie załączy.Nie wiem co robic dalej.Co jeszcze sprawdzić? Co mogłem przeoczyć? Czekam na Wasze pomysły
Ps.Szukałem na forum ale nie znalazłem rozwiązania dlatego pytam
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 11:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 19:38
Zdarza się, że opary wilgoci wydostające sie z wnętrza samochody wpod wpływem ciepła wzbudzają czujnik ultradźwiekowy - warto by go odłączyć i wtedy przetestować czy alarm sie uruchamia.
magneto
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 11:43
Wie ktoś gdzie w R45 jest czujnik ultradzwiekowy? Szukałem ale nie znalazłem
marek501
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 17:03
Witam!!! U mnie jak mi się wydaje (mam r45 idt 03) jest na środkowym prawym słupku z 5 cm od podsufitki.
pozdr. marek 501
marek501
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 20:35
magneto, w niektórych jest w niektórych nie ma ;)
sprawdź jeszcze czujnik zamknięcia maski (w R45 jest guzik wciskany obok lewego światła), potem jeszcze czujnik w zamku klapy...
magneto
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:53
marek501, u mnie go nie ma.
sTERYD napisał/a:
ten jest ok
sTERYD,
sTERYD napisał/a:
Wtyczka tej krańcówki nie chce wskoczyć do końca i jest troche luźna.Pomimo tego alarm się uzbraja(kierunki migaja x3). Ciekawi mnie to bo gdy maska nie jest do końca zamknieta to alarm też się normalnie uzbraja.
Dam mu jeszcze szansę i poczekam kilka dni.Może auto wyschnie po zimie i bedzie ok.
Wczoraj pomimo wysokiej temp. i mocnego słońca alarm się nie włączył.
PS.Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi.Gdyby ktoś mial jeszcze jakieś pomysły to czekam :smile:
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:37
spróbuj zdjąć całkiem tą wtyczkę i zaizolować ją. Jak przestanie się włączać bez sensu, to znaczy, że to to i wtedy będzie trzeba jakoś to porządnie nareperować ;)
magneto
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 22:55
W tym momencie nie wiem juz co robic. Wieczorem włączył mi sie alarm 5 razy.Po wyłaczeniu trabiącego alarmu i ponownym włączeniu alarmu z pilota jak zwykle 3 razy mignął kierunkami po czym po chwili znów zaczął trąbić. Przed chwila odłączyłem klemy od aku i zamknąłem auto z kluczyka.
sTERYD napisał/a:
Jutro ją rozepnę i zobaczę co się bedzie działo.Nie ukrwam że zaczyna mnie to wkurzać
[ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 23:47 ]
Dodam jeszcze że po ostatnim alarmie próby uzbrojenia alarmu nie powiodly się. 3 razy próbowałem centralny zamykał ale kierunki mi nie migały. Kiedy ponownie otwierałem to migneły jak zwykle 1 raz
[ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 23:55 ]
Ma ktoś z was schematy elektryczne do 45 albo przynajmniej schemat do fabrycznego alarmu?
darek_wp
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 06:45
magneto napisał/a:
Są w rave :grin: .
magneto
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 10:38
darek_wp, dzieki,ide sprawdzać jeszcze raz wszystko po kolei.Jak nie bedzie efektu to jadę z tym do elektryka
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 11:38 ]
Podłączyłem aku zamknąłem auto kluczykiem i otworzyłem z pilota.Kierunki mignęły raz.Próba zamknięcia i zonk.Centralny zamyka ale kierunki nie migają.Po chwili alarm trąbi.Kilkanaście razy powtarzam czynność otwieranie- zamykanie z pilota.przy otwieraniu miga raz przy zamykaniu nie miga wcale.Naprawiłem kostke w krańcówce pokryw silnika- pieknie wskoczła, żadnych luzów,ale alarm dalej nie chce się uzbroić.
Odpaliłem silnik,po zgaszeniu alarm zaczął się uzbrajac.Miga 3 razy.Jade do elektryka.Auto sie pieknie zamyka ,alarm uzbraja.
Opowiedziałem elektrykowi co się dzieje a on mi na to że musze jechać do ASO bo on sie nie zna na fabrycznych alarmach.Pokazałem mu te schematy a on dalej swoje.
Wracam do domu.Zamykam z pilota i znowu zonk-nie mignął tylko od razu alarm trąbi.
Otwieram z pilota i zamykam kluczykiem.Jak na razie nie trąbi.
Czy jest możliwość odłączenia samego alarmu?
Jeśli tak to który przekaźnik wyciągnąć albo co rozłączyć żeby mieć spokój.Alarm mi nie jest potrzebny bo mam AC :razz:
Proszę o pomoc
darek_wp
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 11:04
magneto spróbuj tak - wykręć i odłącz wszystkie krańcówki, odłącz przewód od bagażnika i od zamka pod maską. Przewody oczywiście nie mogą się stykać z masą. Wtedy sprawdzisz czy to instalacja czy wyłączniki są problemem (sądzę, ze opcja 2). Później podłączanie i montaż pojedynczo wyłączników i sprawdzanie jak zachowuje się alarm. Trochę to męczące ale nie powinno zająć więcej niż godzinę i zrobisz sam :grin: . Oczywiście po każdej czynności próba jak działą alarm :wink:
jackson420
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 12:02
Moim zdaniem jeśli trąbi od razu po zamknięciu auta nie mrugając kierunkami coś jest nie tak z krańcówką w drzwiach kierowcy. Gdyby coś nie tak było z innymi to alarm by się nie uzbroił. U mnie po zamknięciu auta pilotem z otwartymi drzwiami - np. tylnych mruga kierunkami i uzbraja się dopiero po zamknięciu drzwi.
magneto
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 23:15
darek_wp, krańcówki drzwi rozbierałem już dwa razy .Spróbuję jeszcze w klapie bagażnika ale myślę że też można ją wykluczyc ponieważ nie świeci się kontrolka otwartej klapy
jackson420, tak myślałem na początku bo rzeczywiście krańcówka drzwi kierowcy była zanieczyszczona i mokra w środku ale wtedy po zamknieciu drzwi i przekręceniu kluczyka w stacyjce świeciła się kontrolka otwartych drzwi.Po wyczyszczeniu krańcówki kontrolka przestała świecić i byłem przekonany że rozwiązałem problem.Kilka dni był spokój i nagle alarm zaczął się odzywać pomimo nieświecącej kontrolki.
Ciekawostką jest to że po zamknieciu auta z kluczyka cały dzień alarm nie zatrąbił.Przy mokrej krańcówce drzwi pomimo zamykania z kluczyka po kilku minutach alarm się uruchamiał.
Inna sprawa to to że jak zamykam kluczkiem to kierunki nie migają , a przy otwieraniu kluczykiem migają raz.Dodatkowo po zamknięciu kluczykiem czerwona lampka alarmu na desce rozdzielczej miga sobie tak jak by alarm był załączony.
Sorry że was tak zadręczam tym problemem ale chce usunąć tą usterkę bo jak tak dalej bedzie mnie to wkurzac to chyba go....
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 06:50
magneto napisał/a:
Nie chodzi o rozbieranie krańcówek, zdemontuj je z auta i zostaw tylko same kable. Chodzi o to żeby wykluczyć czy problem tkwi w instalacji czy w osprzęcie.
Brak nowych postów [R45] Alarm
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sie 31, 2008 17:35
Brak nowych postów [R45] Alarm ? Immo ?
Czerowna dioda miedzy zegarami świeci cały czas.
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 14, 2008 13:46
Brak nowych postów [R 414i ] Alarm
bakteria1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 18, 2010 22:56
bakteria1
Brak nowych postów [420 di 97r.]jak wyłączyć alarm ?
yorzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Maj 10, 2015 21:37
Brak nowych postów [R 400 1998 1,6 16v] alarm?
polofix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 55 Pon Cze 07, 2010 10:45
bolec0000
