Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek, ze sprężarki klimatyzacji?
Warager
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 12:01   [R75] Wyciek, ze sprężarki klimatyzacji?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam!
Na wstępie podkreślam, że zrobiłem test diagnostyczny klimatyzacji w sposób wskazany tu:
test
Wyświetlacz pokazuje 00.
Byłem też uzupełniać czynnik do klimatyzacji. W warsztacie powiedzieli, że brakowało polowe czynnika i że jest odpowiednie sprężanie (nie mam wydruku). Klima po włączeniu działa, zimne powietrze naparza. Wyciekający płyn jest jaskrawo-zielonkawo-żółty bez zapachu.
Czy to jednak sprężarka uległa rozszczepieniu i mnie robią w ciula mechanicy?
I czy można z tym jeździć? nie używając klimy oczywiście.
Piszę, bo zanim pójdę do warsztatu chciałbym mieć jakąś wiedzę w temacie, poza tym szykuje mi się długa podróż, więc wolałbym wiedzieć co to jest.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kriss_one
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 20:32
Na twoim miejscu wytarłbym i pojeździł dzień lub dwa i zobaczył czy znów się pojawi.
Jeżeli tak to może jakaś uszczelka tam poszła, a może kapie gdzieś wyżej coś innego. Zielony płyn kojarzy mi się z borygo eco (zielony). Może płyn chłodniczy Ci gdzieś wycieka...
Pozdro
Kot
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 20:38
a mi sie wydaje ze gdzies Ci poszedl przewod od klimy, moj brat mial to samo w NISSANIE ... tez bylo zielono :D
wieslaw_b.
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 06:58
Można sprawdzić lampą fluorescencyjną. Jeśli ten płyn będzie świecił, to na pewno wycieka z układu klimatyzacji.
Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
Pieta
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 07:14
Zielony jaskrawy płyn na 99% z klimy.
Mały wyciek nie stanowi problemu. sprawność klimy może się obniżyć. Jak dużo ubywa a z czynnikiem olej, to możesz zatrzeć sprężarkę.
Ile miałeś oleju w układzie jak sprawdzałeś klimatyzację?
Ostatnio zmieniony przez Pieta Sro Kwi 28, 2010 07:17, w całości zmieniany 2 razy
Warager
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 07:16
kriss_one napisał/a:
Zielony płyn kojarzy mi się z borygo eco (zielony). Może płyn chłodniczy Ci gdzieś wycieka...Pozdro
W chłodnicy mam różowy, więc odpada. Zrobię jak chłopaki piszą sprawdzę przewody klimy. I napisze jak coś znajdę.
Pozdrawiam.
maciejk1980
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 21:32
a jak ucieka to niby sprezarka nie zalaczy sie jesli jest zbyt malo czynnika na tyle ze moglo by jej to zagrozic uszkoczeniem przeciez tak?
'99 Rover 75 CDT, manual
Brak nowych postów [R75 cdti] Sprężarki klimatyzacji
Różnica między sprężarkami w R75 i frelku.
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Cze 26, 2022 16:50
Brak nowych postów [R75] zamienne sprężarki klimatyzacji
maciejk1980 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sie 07, 2014 21:01
R75
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
majkelmajk Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 07, 2017 16:43
kalafior
Brak nowych postów [R75] Wymiana sprężarki klimatyzacji
Net Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 07, 2015 21:35
kalafior
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji. Sprężarka.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 01, 2015 21:06
maciejk1980
