Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 13:39 [R 214i] Wibracje w okolicach konsoli.
Po ostatniej naprawie (wymiana kabla od wentylatora silnika) pojawiły się wibracje mniej więcej na środku pomiędzy kierowcą a pasażerem, mniej więcej za radiem, w tych okolicach. Dowiedziałem się, że mechanicy grzebali przy komputerze i mogli cos nie dokręcić, w związku z tym moje pytanie brzmi: jak dostać się do komputera w R214i? Muszę ściągnąć obudowę czy można jakoś inaczej? W RAVE znalazłem położenie ale nie jest opisane jak tam się dostać. Wibracje pojawiają się na niskich obrotach.
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 13:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Najpierw sprawdz czy nie masz czegos w popielniczce bo tam moze cos brzeczec i upewnij sie czy to przypadkiem nie lewarek zmiany biegow. Tez czesta przyczyna brzeczenia.
_________________ Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko
Popielniczka odpada. Jesli chodzi o lewarek to jak można to sprawdzić? Na kanał czy w jakiś inny sposób? Z diagnozy wynika, że brzęczenie bardziej słychać jakby dochodziło z przedniej konsoli niż z od podłogi.
