Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] Nie działa wentylator klimy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:57
Fredziu89
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 20:35   [R420D] Nie działa wentylator klimy
mam mały problem zapalam autko w środku gorąco wciskam przycisk klimy ten sie zapala (niebieska dioda) alenie włacza mi sie wentylator z klimy niewiem dlaczego :( jak go ruszam chodzi bez oporu, przez to że on nie chodzi klima wogule nie chłodzi i okropnie gorąco jest dalej :( co zrobić lub sprawdzić żeby zadziałało??
Mój pierwszy ROVEREK
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 00:02
jak wlaczasz przyciskiem klime to powinna sie wlaczyc sprezarka a nie ten wiatrak co chlodzi chlodnice wody. Ja tak samo mialem jak nie mialem czynnika chlodzacego w ukladzie, trzeba byc moze poszukac nieszczelnosci, naprawic i nabic...
thot83
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 00:09
Podepnę się pod temat gdyż mam podobny problem z tym że wiem że mam wyciek czynnika.
W zwiazku z tym mam pytanie czy naprawiał z was ktoś te aluminiowe przewody odklimy. Wiem, że się je spawa ale nie wiem jakie mogą być ewentualne koszty?
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 10:12
faecd, Po włączeniu klimy powinna włączyć się sprężarka oraz wyntylatory przed chłodnicą. U mnie są dwa wentylatory i oba się załączają natychmiast po włączeniu klimy.
Fredziu89, jeżeli układ klimy masz nabity, a nie włącza ci się, to musisz poszukać w instalacji elektrycznej jakiejś usterki, np. bezpiecznik od wentylatorów, albo uszkodzony przewód. Klima Ci się nie włączy, jeżeli wentylatory nie działają.
darek_wp
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 11:17
thot83 myślę że taniej będzie kupić używkę - średnio chodzą po 30-50 zł
Fredziu89 warto sprawdzić czujnik temp oleju - często pada i nie daje się włączyć klima.
seyfer
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 07:32
Witam, podepne sie tez pod temat. Wina prawdopodobnie gdzieś w elektryce ale mam nadzieje razem jakoś dojdziemy do tego ;)
U mnie działa ona przewlekle- załączy sie po 15-20 km a czasem od razu bądź wcale. Wczoraj dla pewności cały czynnik upuszczony i nabite 450g dla dłubania i sprawdzania czy chodzi. Taka ilość powinna wystarczyć na włączenie sie sprężarki, gdy ją zrobie napełnie tak jak powinno być. Bezpieczniki są ok, zwierałem czujnik wentylatora i wentylator działa jednak klima sie nie załącza :/ - brak charakterystycznego "pyknięcia", tak samo jak i podwyższenia obr :/ W zeszłym roku urwał sie przewód zasilający sprężarkę ale zostało to zrobione po czym teraz mam taki cyrk :mad:
Gdzie jest ten czujnik oleju i jak go sprawdzić ? :???:
była..600-tka ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 08:01
seyfer jaki dokładnie masz motor?
seyfer
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 11:35
w 600-tkach jest tylko jedna opcja z klekotem 105km :wink:
była..600-tka ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 11:52
W rave są opisane 3 silniki przy r600 1.8, 2.0, 2.3, seria L i seria T 2.0.
Ale pomijając to na schemacie na czerwono masz zaznaczony czujnik temp zewnętrznej który jest w kabinie za schowkiem a na zielono czujnik temp oleju - jest na dole po lewej stronie osłony rozrządu (patrząc na silnik od prawego błotnika). Oba sa cały czas zwarte i otwierają obwód po przekroczeniu parametrów. Można je na jakiś czas zawrzeć i przetestować czy klima będzie zachowywać się lepiej.
seyfer
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 09:22
problem rozwiązany- winowajcą był wadliwy termostat ;) po zregenerowaniu śmiga jak dawniej :cool:
była..600-tka ;)
Brak nowych postów [R420d] Nabita Clima a nie działa. czemu?
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 10, 2011 16:51
plemaster
Brak nowych postów [r420D] 86KM Zimny działa jak rakieta a jak nagrzeje się to
heruval Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Cze 13, 2010 08:56
czapaja
Brak nowych postów [R45] WENTYLATOR KLIMY CIĄGLE CHODZI
kriss87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lut 04, 2009 17:38
kriss87
Brak nowych postów [R400] Wentylator chłodnicy i klimy po raz kolejny.
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 10, 2012 11:24
mirwin
Brak nowych postów [r416 16 v 96 r] Wentylator chłodnicy nie działa .
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 30, 2009 10:00
oprawca_1978
