Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0D 98r]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
[R200 2.0D 98r]
Przy wyższych obrotach zasysa gruszke tak jak by sie zapowietrzł układ
kacper81
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 18:55   [R200 2.0D 98r]
podczas jazdy przy wyższej prędkości coś jak by blokowało ,jak by mu brakowało ropki a na dodatek po otwarciu maski gruszka do pompowania jest sciśnięta tak jak by się zapowietrzała , czy możliwe żeby przyczyną był zatkany wąż odpowietrzający od baku ,jak to sprawdzić i jeśli jest tak jak pisałem to jak odpowietrzyć czy przetkać tego węża
Ostatnio zmieniony przez kacper81 Nie Kwi 25, 2010 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 19:04
Proszę dopisać w temacie krótki opis problemu zgodnie z zasadami kącika
Jeśli pompka się zasysa, to albo ma zablokowany zaworek zwrotny, albo jest jakaś niedrożność w innym miejscu. Proponuje najpierw ściągnąć gruszkę i zastąpić ją samym wężem paliwowym.
Lukasz00
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 17:17
Ja miałem ten sam problem, na początku założyłem jakąś nieoryginalną gruszkę, którą kupiłem za 50 zł ale jaka cena taka jakość, długo nie wytrzymała. Teraz jeżdżę bez gruszki i wszystko jest w porządku. Choć nie wiem czemu, za każdym razem jak odkręcam wlew paliwa zasysa mi się powietrze, tak jakby w korku nie było dobrego odpowietrzenia.
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 17:32
Lukasz00 napisał/a:
Spróbuj oczyścić odpowietrzenie pod korkiem i sprawdzić sprężynkę w samym korku.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 11:49
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
