jak w tytule... a dokładnie tak:
Gdy silnik pracuje powyżej godziny (jazdy po mieście); w momencie odpuszczenia gazu i spadku obrotów zapala się ta PRZERAŻAJĄCA kontrolka, a gaz działa jak hamulec
Pomaga wciśnięcie i puszczenie sprzęgła bez zmiany biegu, ewentualnie redukcja aczkolwiek nie zawsze, gdyż lampeczka jest uciążliwa i potrafi tak nawet do drugiego biegu...
Jestem nauczony tzw hamowania silnikiem podczas jazdy, więc czy może to być moja wina Może ten silnik tak nie lubi
HELP
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
W poniedziałek wybieram się na T4, także dam znak. Czy to coś poważnego Stało się nagle bez wyraźnej przyczyny podczas zjazdu na biegu i od tamtej pory występuje ciągle... Czy może to być 'wariacja komputerowa'
Witam ponownie,
po jak się okazało dzisiejszej (dopiero) wizycie na T4 nie stwierdzono żadnych większych błędów. Sprawdzono mi również wiązki... ponoć wszystko OK'a.
Ponadto wyżej opisana fanaberia nie powtarza się od początku tygodnia. Czy olać TO, czy też wiercić temat dalej
