Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 SI 97'] Tuleja wahacza tylnego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:57
RealPorter
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 22:47   [R416 SI 97'] Tuleja wahacza tylnego
Witam!
Mam następujący problem otóż wymieniłem tuleje wahacza bo się pozrywały na jakieś wzmacniane z allegro i po niespełna pól roku znowu się zerwały...
trochę szukałem i natknąłem się na wykonane z poliuretanu.. do kupienia są zazwyczaj cale komplety, mi są potrzebne same cukierki i tu pytanie gdzie takie kupić, czy w ogóle się opłaca je kupić, jeżeli tak to zwykle (czerwone) czy sport (żółte) ??
znalazłem takie oferty, i wg mnie tanio, ale nie znam tej firmy...
http://www.strong-flex.eu...temid=1&lang=pl
Liczę na odpowiedzi i podpowiedzi:)
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 22:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 22:55
Sporty moga byc sztywniejsze, ale zalezt czy material z jakiego sa wykonane jest wytrzymaly, bo jak okaze sie ze lipa a beda sztywniejsze, to sie rozpadna a tak w ogole sam wymienailes cukierki ??
faecd
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 23:05
Ogolnie elementy zawieszenia z poliuretanu sa wytrzymalsze i sztywniejsze niz seria, co do roznicy miedzy zoltym a czerownym cukierkiem z PU to ja bym po prostu zadzwonil i zapytal jaka jest roznica. Mozliwe, ze tylko koloru i nazwy "sport" bo cena nie jest duzo wieksza...moze to byc taki chłit marketingowy :D
flapjck1
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 23:36
moge bikopurowski towar polecic
sam mam z tylu zalozone i jak tylko bedzie wolna kasa zakladam przod bo juz trzeba :D
wymiana na elementy gumowe ( dostepne za ludzka kasa/ nie orginaly ) mija sie z celem bo sa robione z gownolitu ( moje cukierki wytrzymaly pol roku ) a orginaly sa nieprzyzwoicie drogie
do cukierkow bedziesz musial odzyskac te przetyczki ze swoich poduch
ps: mam zalozone zolte - wcale nie sa jakos kosmicznie sztywniejsze - na pewno sa sztywniejsze od porozbijanego zawiasu :D
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 08:17
jeśli byłby to cały element do kupienia to spoko ale zakładanie samej gumy na trzpień od starego cukierka i ma to trzymać jakaś tam zawleczka to nie bardzo mi się to widzi
RealPorter
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 12:15
Kot napisał/a:
Mam kuzyna mechanika, i dzialamy przy roverku w garazowym zaciszu:)
szoso420 napisał/a:
no tak, ale ten cukierek co podalem linka juz ma ten trzpien i nic nie trzeba przekladac...
dobrze rozumie?? :)
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 12:21
RealPorter napisał/a:
dobrze rozumie??
dobrze rozumie ale ta zawleczka dalej mnie irytuje :wink:
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 12:27
dobrze rozumie??
Tak aczkolwiek nie do końca. W zawieszeniu są 2 tzw "cukierki" mały oznaczony 5 na rysunku - to ten z linków i duży oznaczony 10 (ten który jest w wahaczu) i właśnie w nim musiał byś przekładać trzpień.
RealPorter
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 13:28
a to się chyba walnąłem na galowo... bo muszę wymienić ten co właśnie w wahaczu, widać go jak się spojrzy w nadkole (od kola w kierunku przodu).... na rysunku 10 :)
czyli to będzie to:
i teraz już wiem o co chodzi z tym wkładaniem:P ale no chyba powinno działać, tyle ze faktycznie mocowanie na zawleczki jakoś solidnie nie wygląda..
Pływak
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 13:40   Re: [R416 SI 97'] Tuleja wahacza tylnego
Jak byś użył wyszukiwarki dowiedział byś się prawdopodobną przyczynę dlaczego się zerwały po kilku miesiącach...
RealPorter
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 13:45
oczywiście ze użyłem, i wcale bym nie rozpoczynał nowego tematu jakbym to wyczytał, ale powiedz mi co miałbym wpisać, żeby mi nie wywaliło milion tematów nie związanych z zapytaniem...
p.s
co do Twojego podpisu, szukałem i nie kłamię, ale pewnie źle szukałem...
Pływak
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 15:14
Zawsze wymieniałem tylko "cukierki" ale kilku miesiącach znowu były popękane niezależnie czy kupiłem za 30zł sztuka czy 60zł wydaje mi się, że przyczyna mogą być już mocno zużyte pozostałe tuleje...
Oto mój post z jednego z istniejących już tematów... Moje przypuszczenie się sprawdziły wymieniłem prawie wszystkie i na razie (już będzie z rok) mam spokój,a przed wymianą były już w naprawdę kiepskim stanie...
Kot
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 16:10
chodzi mi jedynie czy cezko je wyciagnac ?? :) czy trzeba je wybijac ciac albo cos czy wychodza lekko :)
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:27
Kot lekko to tuleje na pewno nie wychodzą :grin: . Trzeba mieć albo dobry młot i celne oko albo lepiej prasę.
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:41
e tam gadasz, mi ładnie wyszły, wystarczyła tuleja o średnicy cukierka do wybicia :wink:
Kot
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 21:11
czyli dam rade ;P bo robilem cos takiego w omedze ale wkrecilem sobie caly wahacz w imadlo i "niszczylem" stara tuleje :D
snake0908
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 12:18
Witam!
http://www.strong-flex.eu...temid=1〈=pl
Pozdrawiam!
Podepne sie pod temat bo tez za jakis czas bede wymienial te tuleje, te wytrzymaly 2 lata. Na allegro znalazlem wzmacniane tuleje polskiej firmy TED-GUM
http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=3322 moze ktos juz je zakladal i ma jakies doswiadczenie z ta firma? I czy warto?
Bo rozumiem ze w R 400 i R 45 sa takie same tuleje?
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 12:47
snake0908 napisał/a:
tak
RealPorter
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 16:06
dokladnie cos na ksztalt i w miare szybko da sie je wybic...
pozdrawiam
no ja takie wlasnie mialem co pol roku mi wytrzymaly, a mozliwe ze bylo to spowodowane slabym stanem technicznym amorkow... bo reszta tulej byla ok
Brak nowych postów [R420] Tuleja tylnego wahacza. Taka jak w Civicu?
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Cze 16, 2008 21:04
greg_szczytno
Brak nowych postów [R416] Tuleja wahacza (cukierek)-wymiana.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Kwi 08, 2007 14:02
Tacowski
Brak nowych postów [R416] Tuleje wahacza tylnego
s0ya Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Gru 06, 2010 18:35
tom125
Brak nowych postów [R416] Wymiana tulejki wahacza tylnego
leszczynianin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 28, 2008 18:09
KuBaB
Brak nowych postów [R416 1,6Si] czy guma wahacza tylnego jest wymienialna?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Lip 17, 2010 22:01
Zamknij
