Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V 97r] podnosząca się temperatura
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
china22
  Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:09   [R214Si 1.4 16V 97r] podnosząca się temperatura
witam! Mam mega problem! ostatnio podnosiła mi się w Rover'ku temp. na full po przejechaniu nie dużych odcinków na ciepłym silniku. Okazało się że padł Termostat, po wymianie po dwuch dniach jazdy w cyklu miejskim zaś ta sama bajka :/ Woda się gotuje i cały czas ubywa wody !! ! dodam iż na zimnym silniku jak włącze ogrzewanie to normalnie grzeje natomiast gdy temp. się podnosi i włącze ogrzewanie wieje cały czas zimnym powietrzem, zauważyłem że rura (górna od chłodnicy jest gorąca a ta dolna rura zimna?! woda w zbiorniku się wręcz gotuje.
Myslicie że zaś poprostu padł termostat czy pompa wody do wymiany??? a może przetkany gdzieś obieg wody?
Może ktoś miał podobną sytuację?
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 18:53
Termostat w 99,9% gdy sie sypie to w pozycji otwartej (sam. bylby niedogrzany). Odpowietrz dobrze uklad i sprawdz czy korek trzyma cisnienie.
china22
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 10:13
Lechos napisał/a:
Termostat jest dobry (sam go sprawdzałem)
Kot
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 10:16
ja mysle ze masz zapowietrzony uklad .... a wymieniales moze plyn chlodniczy jakos niedawno ??
Lechos
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 10:17
Wlasnie pisze, ze prawdopodobnie niepotrzebnie go wymieniales.
china22
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 16:18
Nie wymieniałem płynu.. to było tak że poprostu jechałem trasą zapakowanym autem, i po przejechaniu jakiś 100 km nagle podniosła sie na full temp.
mechanik mi wyjął termostat i niby mam zaobserwować czy nie bedzie mi ubywac wody... ?? ?
Jego zdaniem pada uszczelka...
Moim zdaniem tak jak mówisz kot był źle odpowietrzony pewnie :/
I co teraz mam zrobić?!
Aha a korek trzymał ciśnienie
Brak nowych postów [R214Si] problem z temperaturą silnika na desce rozdzielczej
Elumix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 12, 2011 10:39
Brak nowych postów [r214si '97] skacze temperatura i brak ciepłego powietrza
grzeje się ale nie w środku :-(
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Wrz 16, 2008 10:33
coldmanns
Brak nowych postów [R216 1.6 16V 96R] TEMPERATURA
t1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Cze 11, 2010 23:43
Gonia
Brak nowych postów [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Po raz setny...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 16:40
Brak nowych postów [R 216 dohc 97r.] temperatura
wskaźnik temp. w 216 16v
bosniak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 25, 2007 13:19
bosniak
