Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] hałas z tyłu - klapa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
drw2al
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:09   [R200] hałas z tyłu - klapa
czy ktoś ma patent na hałasy wydobywające się z tyłu samochodu (tak mi się wydaje że to ta deska przykrywająca bagażnik) mój r jest z 97r może nowsze mają jakąś inną deskę?
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 23:05
to pierwsza sprawa możesz spróbować z klapy ściągnąć te plastiki i to wszystko co lata przykleić na silikonie (mam na myśli kable ) a druga sprawa co u mnie sie dzieje to boczki z tyłu sie tłuka muszę chyba też poprzyklejać na silikonie ewentualnie kupić te spinki co łączą boczek z blachą trzecia sprawa to jak półka jest włożona w takie hmmmmm prowadnice plastikową można tą prowadnice jakąś gumą wyłożyć :) Zawsze możesz zrobić test wyciąg tylna półkę i przejedz sie po dziurach jak bedzie sie tłukło to klapa ewentualnie boczki jak nie to półka tylna
jackelvis
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 19:46
Sprawdź czy spojler na bagażniku się nie odkręcił :cool: .
jackelvis
Kapussta23
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 19:52
u mnie rant półki obcierał o klapę bagażnika.zrobiłem to za pomocą wężyka.przeciąłem go wzdłuż i wsunąłem na rant półki.problem zniknął
Brak nowych postów [R200] hałas podczas jazdy
wuj0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lip 03, 2014 22:28
kezmanq
Brak nowych postów [R200] Biały dym i hałas silnika
Jaworzyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Paź 17, 2011 18:30
Jaworzyn
Brak nowych postów [R200] Hałas przy zamykaniu samochodu
kynski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Lut 27, 2011 18:41
xtek
Brak nowych postów [R200] Hałas przy obciążeniu silnika z komory
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 17, 2011 07:44
Kozik
